Ključ razpadel
Začel/a D-man, Oktober 21, 2014, 06:58:43 POPOLDNE
D-man
Imam en čuden problem, razpadel mi je namreč daljinec od Xsare. Ključ (kovinski del, ki gre v ključavnico) pada iz plastike in včasih, ko vzamem ključ iz ključavnice, ostane kovinski del v njej. Kako to popraviti? Na plastiki pod kovinskim delom vidim dve izboklini (kontakta?), ne morem pa odpreti plastike tega vrtečega dela, da bi videl kaj sploh sta. Bo kaj narobe, če vzamem sekundnega in vse skupaj zlepim?
sendro
V tej "vrteči "plastiki je oddajnik transponderja za kodo vžiga.Ne vem kje si videl IZboklini,pri mojmu ključu zgleda kot da sta v ti dve jami vtisnjena dva mala štifta ki držita kovinski del ključa v pvc ohišju.Poskusi porinit izboklini počasi noter,da ti fiksirata kovinski ključ v pvc ohišju.
cikocx
Pri nas na firmi to popravljajo, samo je okoli 50€, lahko pa najdeš kje ceneje in sam popraviš.
Cx za zmeraj:BigThumbs:
sendro
Zdaj pa mene nekaj zanima:Ko vtaknem ključ v ključavnico in zaverglam,ključ se vrne v normalni položaj ko avto vžge,če ti pa recimo avto pri speljevanju v križišču crkne in se ti ga mudi hitro vžgat,ključa ni treba vračat na "nulo"ampak kar zaverglaš.Zdaj:a imajo vse xsare tak sistem v ključavnici ali pa pri moji kaj na štima da je možnost verglanja pri vžganem avtu.Èudno se mi zdi tudi tole;če obrnem ključ na nulo(ugasnem avto) se mi volan takoj zaklene,brez da bi ključ potegnil iz ključavnice.A je to normalno za xsaro ker nisem pogledal še pri nobeni drugi
če deluje ključavnica volana isto kot pri moji.
