Obraba gum na zadnji osi...
Začel/a alex666_slo, Marec 03, 2014, 11:20:23 DOPOLDNE
alex666_slo
Sem malo prebrskal pa nekega pravega odgovora nisem našel.. Ima še kdo težave s prekomerno obrabo gum na zunanjem robu na zadnji osi? Sem pred zimo dal nove zimske gor pa je na šoferjevi po cca 10k praktično kot zimska neuporabna. Koliko sem našel nekateri celo zadnjo premo menjajo in je VÈASIH potem o.k.  za probat če bo ok. je to malo draga varianta.. Èe ste imeli težavo kako ste jo rešili?
L.p.
Zadnji most imaš hin to pomeni da je optika zadnjega kolesa čisto zgrešena in posledično je to to kaj se ti je zgodilo.
jumper1
Verjetno so ležaji zadnjih rok in ti posledično kolesa postrani stojijo
franci
Jaz imam sicer "mk1", pa se mi je nekaj podobnega zdelo...
- kako dolgo opažaš problem?
- so to edine gume, ki jih je "pobralo"?
- si montiral nove, ali si jih dobil, morda že rabljene?
Meni se je dogajalo nekaj podobnega, me je kar skrbelo, potem pa sem normalno premenjal gume z drugimi, (novimi), pa ne najdražjimi in jih ni več "pobiralo", še posebej ne neenakomerno! Še zdaj, po 150kkm in nekaj premenjanih kompletih se mi neenakomerna obraba ne pojavlja več...
Tako da... Ne prehitro obupat!
CEPETKO
Citat od: jumper1;178761Verjetno so ležaji zadnjih rok in ti posledično kolesa postrani stojijo
Pravilna ugotovitev :emot112: tudi meni jih je zaradi ležajev požrlo sem menjal ležaje in puše zato imajo še zdaj zimske gume ježke ob strani gor.
Citroen - kreative tehnoloži.
alex666_slo
Hvala vsem za info.. Sem malo podrobneje pogledal. Kolo, ki se lepo obrablja (sopotnikova zadnja stran) dejansko stoji lepo kot mora.. voznikovo dejansko navpično.. o.k čekiram ležaje :)
čudno mi je to, da pobira zunanji rob, ob slabih ležajih navadno pobira notranji rob
alex666_slo
franci gume so bile nove oktobra pred zimo. za seboj imajo cca 10k km. Tudi na prejšnjih sem opazil obrabo vendar ne tako očitno. Je pa res, da so bile prejšnje klaso boljše :).
Praktično od kar avto imam (3,5 letal) ni bil nikoli popolnoma tih, ko se pelješ čez kakšno luknjo na cesti. Letos sem menjal spredaj oba jabolčna zgloba in oba volanska končnika.  Ostal je nekako zadnji del kjer pa me bega ravno dejstvo, da požira zunanji rob. glede na to kako je vse skupaj narejeno  bi bilo logično, da bi do obrabe prišlo na notranjem robu.. ne bi rad mostu menjaval glede na to, da gre avto čez dve leti (ali pa morda tri) itak na odpad... :funny34d: ležaji so že ugodnejša varianta .. :BigThumbs:
