Xsara 2.0 hdi -problem
Začel/a Dyanozaver, Julij 03, 2014, 02:06:39 POPOLDNE
Dyanozaver
Pojavil se je čuden zvok pri mašini(podobno uhajanju zraka).Ko sem pogledal pod pokrov je pri glavi motorja pri 2 svečkah videti zažgano olje.
Ali bi puščala dihtunga???
Kako odpraviti napako,mogoče imel kdo podoben problem...
Ima natanko 110 000 km,do sedaj vse ok.
Hvala za nasvet-LP SAmo:funny34d:
Dyanozaver
Mogoče bo res samo to,ker drugje okoli pokrova je relativno suho.
Vlado333
Zažgano si verjetno videl pri ŠOBAH vbrizga in ne pri svečah.
Èe je zažgano pri šobah, bo potrebno demontirati šobe in zamenjati podložke šob.
To uhajanje je slišati kot SIKANJE in se sliši med prostim tekom ali se zvok pojavi med pospeševanjem in je slišati kot bolj enakomerno pihanje?
Dyanozaver
Ja sliši se sikanje v prostem teku,kolko dela je s popravilom ,Cena ?
cikocx
Citat od: Dyanozaver;186301Ja sliši se sikanje v prostem teku,kolko dela je s popravilom ,Cena ?
Pomoje ti je Vlado kar prav povedal, mogoče so tudi kaki oringi na sesalnem kolektorju(sikanje) ali kaka cev turbine.
Cx za zmeraj:BigThumbs:
Dyanozaver
Peljem k mehaniku danes,pa da vidimo kja bo...
Vlado333
Dela je v primeru, da gredo šobe zaradi saj lepo ven, cca 1uro. Material je cca 10€, delo pa odvisno od tega, kako drago ali poceni uro ima mehanik.
Dyanozaver
Ja tako je kot si napisal-material 20 eur(podložke in 4 varovala?) in delo računam nekje 30 eur,pol pa po hitrem postopku avto od hiše...:Hammer3::
bfranc
Si bom sposodil to temo, da ne odpiram nove.Pri pospeševanju in pol ko spustim gas, da prešaltam se sliši kot da bi se neki zatreslo v mašini(zvok kot dročniki), je pa 100% v povezavi blow off ventila na turbini, kot da ne more spustiti vsega odvečnega zraka.Kaj bi bilo lahko tam narobe?
Odpoveduje blow-off - sla gumica ali plastika v njem ...
xantos
Sicer je motor 2.0 TCT (bencinar) pa se pri meni se tudi sliši sikanje (kot bi nekje uhajal zrak, ali vleklo "fauš luft"), samo dela mašina brez problema...
bfranc
Citat od: dvorjan;186406Odpoveduje blow-off - sla gumica ali plastika v njem ...
Kolk dela, strošek, pa če to lahko menjam brez da gre turbina dol?Iščem kakšno sliko tega dela pa ne najdem nič pametnega.
Sicer ne vem, kako izgleda na doticnem motorju, stane pa navadno med 50 in 70 evri, lahko pa zamenjas sam. Ampak - raje prej h kaksnemu mehaniku na diagnostiko pelji, da ne bos menjal brez veze, ce ni to to.
Dyanozaver
Bom zaključil problem-podložke pod injektorji manjano,mali servis-olje in filtri + delo = 70 eur
vozimo na more.....:BigThumbs:
