radio šumi, prosim pomagajte ...
Začel/a Smush, April 13, 2014, 05:55:46 POPOLDNE
Smush
Pozdravljeni!
Spet mam nek problem katerega nevem sam rešiti.
Stvar je ta, pred kratkim sem moral vzet radio z armaturke ker, sem zamenjal žarnice za ventilator, gretje ... ko sem radio nazaj not dal sem opazil, da radio ne najde večino postaj, šumi samo nekaj, če pa gre kaka postaja potem z motnjami, zato sem zamenjal anteno ter kabl (kar je bila res velika muka -.-) in ni bilo nobene razlike od prej, sedaj sem pa obupal....
Je imel že kdo podobne probleme s radijom ali mi lahko da kak nasvet? Žal drugega radia nimam, da bi stestiral če gre z drugim.
Lastim pa berlingoja elegance plus 1.6 hdi 2007 letnik. Radio je pa sledeči: https://www.google.si/search?q=citroen+berlingo+clarion&safe=off&es_sm=119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oLFKU_zoAvPo7Aad2oAo&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1278&bih=602#facrc=_&imgdii=_&imgrc=JlUiZnjCWYMkcM%253A%3BSwf1c1MSTe6hiM%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.pl%252F6224997100_1375773346.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fposzukaj.elektroda.pl%252Fszukaj%252Ccitroen-wzmacniacz.html%3B500%3B307
Ima mogoče ta radio kako kodo ali je treba kaj ponastavit?
prosim za pomoč :BigThumbs:
Imaš nariktano na FM3, pomoje imaš na AM.
Smush
vse kar se da nastavit z navodili sem že poskusil :(
tako, da to ni vir napake...
Jogador
Saj vem, da se sliši neumno, ampak si preveril, da se ti ob tem ko daš radio nazaj v armaturko slučajno ne "izklopi" oz izgubi stik antenski kabel?
Drugače pa mogoče je kakšna ozemljitev odletela, lahko poizkusiš dodatno ozemljiti antenski priklop (pač oviješ z žico ki jo prišravfaš nekam na maso).
Toliko na hitro.
"Watch this..."
:Hammer3:
Citat od: Jogador;181844Saj vem, da se sliši neumno, ampak si preveril, da se ti ob tem ko daš radio nazaj v armaturko slučajno ne "izklopi" oz izgubi stik antenski kabel?
Toliko na hitro.
Izruval se ti je srednji kontakt na antenskem adaptorju in ti ostal v priključku radija.......................
Smush
Antenski konektor je 100% gor na radio dobro, to sem res pazil,
Sedaj z maso nisem poskusil,
Sem se pa odločil in že naročil blaupunkt funline aktivno anteno, upam da bo potem problem rešen, za vikend bom zmontiral zadevo.
Bom javil kak je :)) :))
Hvala vsem za odgovore :)
zo
Najbolje če na to anteno priklopiš neki drug avtoradio in probaš tuner, neki Clarioni niso imeli zaščite tunerja prek antene (če imaš Clarion seveda)in slišiš če dela.
Jogador
Ne veš, kje je problem (lahko je radio), pa kar nabavljaš anteno?
Mogoče je res kakšna neumnost kot je ozemljitev...
"Watch this..."
:Hammer3:
Smush
Drugega avtoradiaja res nimam, sem že vse kolega vprašal in vsi imajo originalne v avtih :)
Domnevam .... Èe bi bil tuner kriv bi celi čas šumelo, samo še igra radio pa č s šumi in le nekaj postaj, (stanujem blizu avstrije) zanimivo pa je da mi lovi eno postajo brez šuma pa ta je avstrijska, slovenski kanal noben ne gre..
Bomo vidli, žepa mi ta antena res nebo raztgala :)
Probaš lahko z resetom, je luknja nekje zadaj
bojanta
za preverit ! mogoče kaj takega.
Pred leti sem kupil radio narejen za ameriški trg. In seveda ni lovil nič, je samo šumelo. Smo ugotovili, da imajo ameri frekvence drugače kot mi (ne na polno številko ampak vmes). In mi je nekdo, ki obvlada samo pritisnil dva gumba al pa tri, v glavnem neko zaporedje in je lovil naše frekvence OK. Torej preveri, kakšno frekvenco izpiše ko se ustavi iskanje in šumi.
Èe je sum na anteno....vtakneš v radio pol metra žice ali pa naprimer kontrolko,pa ti mora na avtomatiki najti kar nekaj postaj......
Zgoraj nisem mislil,če je konektor zapet na radio,ampak če je v konektorju srednji pin....?
jokl
Sem mel pred časom isti problem in mi je prežrlo žico ki gre po sredini, kjer pride prišraufan na anteno na strehi - sam samo prilotal žico nazaj in mi sedaj odlično lovi.
A si sigurno prav obrnil kabel, ko si ga prišraufal na anteno na strehi. Èe prav vem ni vseeno, kako je obrnjen!
Smush
Problem smo rešili.  Preveril sem vse..., srednji kontakt, ozemljitev... vse je bilo v redu.
Ne vem kje točno je bila napaka, domnevam, da pri samo anteni, kablu ali konektorju, nevem.... Kot rečeno sem originalno anteno prvotno zamenjal z drugo (ponaredkom), mogoče sem tudi kaj jaz pri montaži naredil narobe.
Rešitev:
Kupil sem Blaupunkt funline aktivno anteno, sem jo zmontiral po navodilih dela res super, lovi več kot preveč programov, brez kakoršnih koli motenj -šumenja... Montaža same antene je bila kar preprosta 20-30 min. Največji problem je bil spelat kabl čez armaturko (s tem sem se pa hecal kakši 2 uri).
Bom jo še podrobneje stestiral čez teden, pa bom tu javil, prvi vtis je kar dober.
http://www.blaupunkt.com/en/nc/products/car-multimedia/antennas/products/single/5432/
Hvala vsem še enkrat za ideje ter pomoč :BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:
