12v vtičnice
Začel/a sypahh, November 12, 2013, 08:48:26 POPOLDNE
sypahh
Lep pozdrav,
v avtu mi kar od enkrat ne delata obe 12v vtičnici. Tista spredaj (vžigalnik) je nehala delovati, kmalu za njo še zadaj - varovalke so cele.
Se komu sanja kaj bi sploh lahko bilo, oz. kaj naj naredim? Se zadeva zamenja ali kako?
Že vnaprej hvala za pomoč in predloge.
namar
Najprej preveri, če so varovalke cele. V navodilih piše katera (ali katere) varovalka je za 12V vtičnico.
sypahh
Zivjo namar,
verjetno si slabo oz. površno prebral moj prvi post. :) Varovalke sem šel seveda prvo preverit in so cele. Èe pa imaš še kakšen drug nasvet kaj bi lahko bilo pa seveda javi ;)
CitatVarovalke sem šel seveda prvo preverit in so cele
Pa si preveril,če imaš napetost na tistih varovalkah,ki ščitijo  vžigalnik in obe vtičnici.
Včasih te varovalke le zgledajo cele. Meni se je to že zgodilo. Ko sem zamenjal, je bilo vse OK.
StefZ
Citat od: Lovro;170337Včasih te varovalke le zgledajo cele. Meni se je to že zgodilo. Ko sem zamenjal, je bilo vse OK.
x2
Sicer podobna zadeva na Laguni III a vseeno. Varovalko je bila cela in na pogled ni bila videti poškodovana a vseeno ni delovalo. Sem zamenjal in je bilo OK.
Poizskusi najprej s tem.
sypahh
Zanimivo. :) poizkusim in javim !
Hvala za pomoč zaenkrat ;)
lugr78
in rezultat ?
Prosim za info katera varovalka je za vžigalnik zadaj in v prtljažniku. Nimam namreč navodil.
Hvala
visar
______/\\______
______/\\______
