Porumenel display
Začel/a 1rdeèi1, November 28, 2013, 09:04:59 DOPOLDNE
1rdeèi1
Kaj bo še pičilo mojega Pablota! Zjutraj sem sedel v vozilo in ga zagnal, pri tem pa je sredinski display porumenel in sveti samo v rumeni barvi. V notranjosti se sicer vidijo napisi, ki pa so zelo medli. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo in kako zadevo odpraviti?n Aja 1,6, diesel, letnik 2009.
LP in hvala!
1rdeèi1
No ja, kakor je napaka prišla, tako je tudi odšla... Po nekajkratnem vžigu se je zadeva nazaj vzpostavila sama! Živela tehnika!
A to imaš ekran ta velik, oz. MyWay navigacijo?
Meni je samo enkrat porumenel ekran ... pomagal reset avtoradija ... http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=101220&postcount=141
So pa v eni naslednji nadgradnji Softweara popravili napako porumenitve displaya ... Èe imaš še prvi softwear, obrni se na Dr.Madmana, da ti zrihta za posodobitev.
1rdeèi1
Tako je, ta velik ekran in MyWay navigacija. Tako kot na sliki....
Pa hvala za nasvet, Gox
matt79
Pozdravljeni!
Včeraj se mi je pojavil problem z sredinskim zaslonom (poglej slike zaslona in radia). Ko sem prižgal avto, je zasvetil rumeno in tako deloval cca 30 km ko sem avto nazaj ugasnil in prižigal samo radio je po večkratnih poizkusih začel nazaj delovati normalno. Ko sem ga danes ponovno prižgal je deloval normalne barve (številke in črke so bile rahlo obarvane belo rdeče- normalno svetijo v beli barvi).
Razlika je bila ta, da pri regulaciji osvetlitve zaslona v meniju se ta ni veliko spreminjala.
Ko sem speljal je kar naenkrat preklopil v temen režim (izredno malo vidljivo). po večkratnem pritisku na tipko desno zgoraj poleg zaslonov je začelo nazaj normalno delovati ( tudi črke so bile bele barve). To se je še dvakrat ponovilo s tem da je kasneje samo preklopilo iz temnega v normalen videz.
RUMENA BARVA SE NI VEÈ PONOVILA.
Kakšno mnenje??
Različica RNEG 40.03 je odpravljala to težavo >>>
Odpravljene napake:
-Various Bluetooth malfunctions (Incompatibility with certain telephones, loss of the Bluetooth twinning on starting a telephone call, poor sound quality)
-"UNKNOWN" is shown instead of the name of the caller when receiving a call
-Under-estimation of the radar speeds for vehicles with the speed unit in miles
-In Latin America only, restarting of the audio-navigation system (RNEG) following a request for navigation in "Demo" mode
-In navigation mode : Cursor stuck on the GPS mapping, The cursor on the GPS mapping does not reflect the actual position of the vehicle
-Arrival time either over- or under-estimated when being guided
-Random loss of audio adjustments after starting the engine
-Random loss of audio sound after starting the engine
-Interference in the loudspeakers after starting the engine
-Multifunction screen randomly going yellow
-Random loss of time and altitude
-The telephone directory, or the history, of calls made from the radio-navigation system RNEG is no longer visible on the multifunction screen
__________________
matt79
Ma ne me j..... hahah.... sem preiskal forum ampak tega nisem dobil....trenutno sem se ubadal z angleškim forumom.
ampak vseeno eno vprašanje, kaj je treba to narediti ko je avto prižgan??
Èe JA ali je treba držati tipko več časa ali se samo ugasne in prižge??
Še to informacijo bi prosil.
Lp  in res hvala.
matt79
glede software-ja mi deluje vse normalno ( je star.... verzija 20.xx) razen telefonskih številk mi ne shranjuje in mi ne bere imenika iz telefona.
na servisu so mi rekli da stane CD 15€ in da mora ropotat avto cca 1 uro. kar znese kar lepo cifro vse skupaj.
Kaj je to res potrebno ali se to lahko enostavno naredi doma??
Za reset avtoradija pa drži gumb za izkop toliko časa dokler se ne ugasne in ponovno zažene.
Pri mojem je sigurno kakih 20sekund ...
Za nadgradit softwear pa se javiš Dr.Madmanu da ti zrihta dostop na sugarsync. Tam pobereš dol softwear. Zapečeš na CD najpočasneje kar se da in daš CD v avto. Slediš navodilom in to je to. Avto ti sam pove, da more bit prižgan. Pri mojem je trajalo cca 35min.
Ne vem pa kaj se zgodi če gre med nadgradnjo kaj narobe. ..
matt79
No danes sem skušal restirat (večkrat) in mi je delovalo normalno do večera, domnevam da ima problem v temi torej z senzorjem .....avtomatsko je vrglo regulacijo svetlosti na -5, čeprav je bila prej nastavljena na +3 in številke so rdečkaste. čez nekaj časa je začelo nazaj delovati normalno.
Kot kaže bo potreben nov software??  Èeprav mi ni jasno kako in zakaj kar sedaj po tolikih letih.
Ja vsekakor bo najboljše posodobit ... pa magari reskiraš tistih 15€ za CD, pa da ti servis uštima če ne upaš sam ... da ne gre glih takrat kaj narobe.
Avtoradijo je kar drag če se pokvari :) Najprej posodobit, potem pa boš videl če problem ostaja.
Meni je samo 1x menjal barvo .. potem pa sem avto še 2x posodobil. (imam ga 3 leta)
matt79
bo treba to ja uštimat.  sej ni toliko 15€ ampak še ena ura dela in avto laufa ...se kar nabere..ampak kar je treba je treba
je pa res ja da v rumeno barvo mi ne spremeni več...
hvala še enkrat
