Susspension fault
Začel/a sopksese, Julij 14, 2013, 09:15:46 POPOLDNE
sopksese
Pozdravljeni.
A ima kdo izkušnje z napako vzmetenja na c4 grand?
Danes je odpovedalo in javlja napako, avto je trd da lahko šteješ vse luknje na cesti....
Ko pritisnem ročno na stikalo se oglasi z dvema piskoma a se nič ne zgodi, prav tako se tudi sam ne premakne. Pri pritisku na tipko vklop-izklop lučka ne zasveti. Avto je čisto nizek.
Je možno da gre tukaj za okvaro varovalke oz. pregorelo varovalko? Ali je kaj drugega?
Hvala in Lep pozdrav, Domen.
sopksese
Nevem če so ravno zračne blazine, moti me to, da kompresor od sebe popolnoma nič ne da, prej se ga je slišalo, zdaj pa nič. In pa seveda še to, da tipka za vklop-izklop nima napajanja oz. ne gori lučka.
Je pa res, da ko pritisneš na tipko za gor-dol pa da od sebe dva piska, pa še to občasno!
Èe kompresor ne more napolniti sistema oziroma če se prevečkrat vklopi ,ga račinalnik preventivno izklopi.......v tem primeri ga je potrebno ponovno zagnati s tesrerjem,po popravilu.......
Matej1
Kaj si potem ugotovil? Meni se je pojavila ista napaka.
