Oljni servis
Začel/a dejanslo, Oktober 10, 2012, 11:42:39 DOPOLDNE
dejanslo
Neki jamra da rab servis:argue1:
Nekaj sem bral da so purflux original vgradnja, drži?
Svečke ngk se obnesejo v 1.6 16v motorjih ali rajši bosch?
Aja kaj pa mecafilter so ok filtri?
TU3JP
Purflux so originalni filtri za PSA, dobiš na uradnem servisu. Aftermarket filtri, sta pa top kvaliteta Mann in Mahle, tudi Meca ni slaba (originalna vgradnja na starejših renaultih). Svečke so oboje OK, sam sicer uporabljam NGK. Olje pa 5W40 Total Quartz 9000.
Purflux so top filtri. Izkušnje pri klasičnih oljnih filtrih z ohišjem: Po dobrih 10kkm jim še vedno drži nepovratni ventil(membrana). Bosch filtri so zelo blizu purfluxa. Fram, Mann, Mahle, Wix...po 3000km še nisem videl, da bi kateremu od slednjih še držala membrana. Kaj se tiče samega filtrirnega elementa, filtrirnega vložka in razlike med znamkami...ne vem.
Svečke bi jaz dal originalne prvi vgradnji, olja pa soTotal -ova/Elf popolnoma OK. Lep čas sem testiral tudi mobil1 in se je izvrstno izkazal.
S
Vesta mogoče katera firma so original jermeni?
AgitatoR
Sam dajem in sem dajal v avto olje Motul X-cess 8100 5W40. Ob prvi menjavi je bil čisto črn. Ob vseh nadaljnih pa po 10k km praktično enake barve kot frišen.
#5
Motul olja ali pa Ipone, kolko sem bral po netu,... so baje zelo kvalitetna, ta olja bazirajo za cestne motorje, če olje zdrži v visokoturažni mašini, potem je več kot odlično za navadne motorje.
@AgitatoR
@zlikovski
Kje ga kupujeta? Kakšne so cene tega olja, v katerem motorju maže...
Za mašino:
http://www.motornaolja.com/produkt/total-quartz-9000-5w-40/
Za menjalnik:
http://www.motornaolja.com/produkt/total-transmission-bv-75w-80/
Količino olja pa poglej v servisni knjigi, če nisi vešč menjavanja raje pelji na servis.
zupi13
Glede olja za menjalnik: niso novejši menjalniki narejeni, da zdržijo celo življenjsko dobo brez menjave olja? Vsaj pri Renaultu ki sem ga zdaj imel....
Kdaj vi menjate olje? 150 ali 200 tisoč km? Prej, kasneje?
Lifetime olje ne obstaja in nikoli nebo, pa si že enkrat dajte to vpisat v eprum!
To je nateg, da imajo kaj servisi potem šraufat pa lepo kasirat.
zupi13
Citat od: zlikovski;142962Lifetime olje ne obstaja in nikoli nebo, pa si že enkrat dajte to vpisat v eprum!
Ravno zato pa sprašujem....
Hvala za odgovor! :BigThumbs:
frodo1
Ponavadi se menja, ko se menja sklopka, drugače pa to ni ne vem kakšen strošek,...:emot112:
AgitatoR
Olje Motul je zmeraj v neki akciji in ga dobim za okoli 40€ za 5 litrov. Euroton, Saming, ...
http://www.euroton.si/avtodeli/motul-8100x-cess-5w40-5l-motorno-olje-p-216138.aspx
Dela v Hyundai 2.0 bencinar motorju. Delal je v Xantji 1.8 16V, sedaj pa v Xantji 2.0 16V.
V nobebem avtu ni v celem intervalu potrebe po dolivanju. Pri Total Q 9000 sem moral na 1.8 16V motorju doliti cca. 7 deci na interval.
robik5
Za preveliko porabo, ni bilo nujno krivo olje, ampak je bil najbrž motor precej "prepusten" Jaz sem enako olje uporabljal v XP 20 HDI s 300.000 KM, menjal na 15.000, pa nikoli nisem dolil niti kapljice. Ni pa vse v olju, niti motorju, tudi način vožnje vpliva na porabo olja.
