Berlingo-volan trza
Začel/a šraufncigr, Junij 03, 2013, 11:13:51 POPOLDNE
šraufncigr
Lep pozdrav vsem
Imam problem.. lastim si berlingota l.2004 2.0 hdi in sem opazil nekej časa nazaj da mi je začel nekej volan trzat kot bi delal po presledkih malo trše mal mehkejše ko zavijam.. Sicer me to načeloma ni motilo.. ampak danes ko sem šel iz šihta in prižgem  avto je bilo pa to zelo opazno.. presledki med mehkim in trdim so bili zelo občutni...
Ima kdo kakšno idejo kaj bi to lahko bil vzrok ?
Hvala za odgovore :)
Pozdravljen,
najverjetneje nekaj s servom narobe?
Najboljše da se zapelješ kar do Jenkota v Cerklje, da ti pove diagnozo in okvirno ceno popravila ... samo od sebe se verjetno ne bo popravilo.
jumper1
križ volanskega droga spodaj kjer pride na letev je potrebno namazati pa bo dobro!
jokl
Ravno v tem času imam tudi jaz iste probleme (l.2008). Pri meni je bilo sicer to trzanje komaj zaznavno. Sem tudi jaz na nekem tujem forumu prebral, da ta zglob na koncu vol. droga otrdi. In sem ga res namazal, pa je bilo nekaj časa dobro, sedaj pa se mi zdi, da se spet čudno obnaša. @jumper1: s čim bi blo najbolje namazat ta zglob? Jaz sem to našprical z nekim univerzalnim mazivom v spreju (bolj kot WD40).
šraufncigr
Citat od: Gox;160462Pozdravljen,
Samo se mi dozdeva da se ne bo popravilo :)
Sem bil pri njem in je isto omenjal kot jumper1 ampak da bi se to kr zamenjalo pride pa 80 evrov plus nekaj za delo..
šraufncigr
Citat od: jumper1;160516križ volanskega droga spodaj kjer pride na letev je potrebno namazati pa bo dobro!
Hvala za nasvet bom probal to naredit pa javim če bo kej bolje :BigThumbs:
karel
Jaz najprej našpricam ta zglob z WD40 ali pač nekaj podobnega in pustim kak
dan ,nato zadevo ponovim z mastjo v spreju,ki jo motoristi uporabljajo za verige.No ja tudi mast za ležaje je uredu samo jo je treba vtreti z prsti.
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
šraufncigr
Evo trzanja ni več.. sm pa naredil podobno kot karel samo brez wdja samo mast za ketne (suha mast) po kšnmu dnevu je trzanje prenehala pa tud volan je postal malo mehkejši... Hvala lepa vsem za pomoč in odgovore... Pa sm za nekej časa pršparal kšn evro :)
