AX problem s tocenjem goriva
Začel/a dreja, December 11, 2012, 08:42:52 DOPOLDNE
dreja
Pozdravljeni,
sem Andrej, nov na forumu, AX-a l.94 si lastim od l.98.
V zadnjem casu imam problem s tocenjem goriva.
Pred casom sem lahko v rezervoar (ko mi je ze svetila lucka za gorivo) natankal cca 20l goriva, nakar mi je zacelo gorivo puscati iz tanjse cevi pod zadnjim blatnikom. Cevka je bila malo pocena (tam, kjer je pritrjena na plasticno skatlico). Je to dihalna cev ?
Razpoko na cevi sem pred cca mesecem dni zatesnil in normalno natankal poln rezervoar goriva.
Zadnje case pa se mi dogaja, da lahko v prazen rezervoar natocim le nekaj manj kot 10litrov, nato mi pumpo ustavi. Ce se vztrajam, mi gorivo "butne" ven skozi glavno odprtino.
Cev ni zamasena, saj sem poskusal skoznjo potisniti gumijast kabel, ki ne zadene v nobeno "prepreko". Avto tudi normalno deluje, tako da rezervar ne more bit zamasen...
Ima kdo kaksno idejo, kaj bi lahko bilo narobe ?
Hvala in LP Andrej
isarajli
ko sem imel isti problem na kii, je bil pritisk v razervarju, ampak se je rešilo tako ,da sem  natankal polno, sicer zelo počasi in to je rešilo problem. kaj pa če ti slučajno plovec ne kaže prav in maš poln kesl?
dreja
Citat od: isarajli;147359ko sem imel isti problem na kii, je bil pritisk v razervarju, ampak se je rešilo tako ,da sem  natankal polno, sicer zelo počasi in to je rešilo problem. kaj pa če ti slučajno plovec ne kaže prav in maš poln kesl?
Zivjo,
hvala za odgovor.
A sta lucka in kazalec goriva povezana na isti plovec ? Ce eden izmed njiju ne kaze pravilno, tudi drugi "laze" ?
Sicer pa dvomim, da imam poln rezervar, ker sem natankal polno, naredil 400+km in nato nisem vec mogel natankat vec kot 7l.
Tudi ce tankam pocasi (na bencinski crpalki), ne morem natocit...
Pomislil sem tudi, da je morda kaksna cev delno zamasena. Tako sem cez par dni in po cca 20km prevozenih ponovno poskusil tankat, in mi je ze po 1l gorivo "butnilo ven"...
LP Andrej
kozoderc
mogoče maš zamašeno luknjico ki je odušek za zrak in ti tlak v posodi za bencin onemogoča tankanje... probaj prepihati vse cevi ki pridejo na frgazar z kompresorjem in bo mogoče problem izginil nisem prepričan kje ma ax odušek ampak mislim da če boš vzel eno cev od bencina z frgazara pa notri pihnil 8 barov bo odmašilo tisto cevko za odušek če cevi za bencin bi po mojem morale držati 8 barov samo ne predolgo... druga opcija je da luknjico oz cev ki služi kot odušek poiščeš in jo odmašiš.
nekdo
kozoderc je dal slab nasvet, kaj če ima el. vbrizg ?
In vmes do tanka je še filter za gorivo ter črpalka.
kozoderc
mislil sem vsako cev posebej se opravičujem za slab nasvet .
