Kompresija motorja
Začel/a alto, Februar 15, 2013, 09:42:57 POPOLDNE
alto
Naš Citroen C8 je satl 3 dni. Ko sem ga 4. dan hotel zagnati ni variante da ga zažene. Avtovleka odpelje avto do mehanika kjer le ta ugotovi da je preskočil jermen in je problem v tem da motor nima kompresije zato se ne zažene. Ne vem več kaj naj naredim saj je to edin avto pri hiši, denarja za drugega pa nimamo.
alto
Ne vem ker nisem bil zraven mehanika.
Citat od: alto;152304Naš Citroen C8 je satl 3 dni. Ko sem ga 4. dan hotel zagnati ni variante da ga zažene. Avtovleka odpelje avto do mehanika kjer le ta ugotovi da je preskočil jermen in je problem v tem da motor nima kompresije zato se ne zažene. Ne vem več kaj naj naredim saj je to edin avto pri hiši, denarja za drugega pa nimamo.
Malo je tole čudno napisano.
Zdaj če je jermen zadosti preskočil so se srečali bati in ventili in jasno da nima kompresije ker je ventile/klackalice pokrivlo ali polomilo. Kompresije motor ni zgubil kar tako čez noč, sploh če je par dni nazaj avto noramlno laufal. Povprašaj mehanika (upam da je dober in zaupanja vreden), koliko bi stalo popravilo. Pa nič nisi napisal za kakšen motor sploh gre.
pri starih hdi motorjih potrga klackalice, ostalo ostane celo, zgleda, da boš moral menjat najprej mehanika, potem pa ostalo
alto
Meni je pa čudno da je jermen preskočil med verglanjem
alto
Avto pa je na servisu Carmax Spuhlja pri Ptuju
alto
POtem če prav razumem se samo to zamenja in potem dela ok ali se motim ?
jumper1
Ja to bi bilo preveč lepo da bi bilo res ampak če je jermen utrgan je treba dobit šobe ven da prideš do klackalic to pa ni tako enostavno pri c8 tako da je potrebno le te ven prešat s posebnim orodjem
menda, da ni utrgan je le preskočil, kot sem že rekel pojdi k mehaniku, ki ve kaj dela in šraufa po večini PSA, tudi če ni uradni, recimo Golja v Selnici ob Dravi kar pohvalijo, neki šraudarji, ki popravljajo vse po vrsti od dajvuja do mercedeza, pa za nič niso specializirani, tisti so ponavadi le za olje menjat
