Piskanje turbine
Začel/a Megane, Junij 20, 2012, 02:57:46 POPOLDNE
Megane
Ali komu piska turbina. Meni piska v območju od 1200 do 2000 obratov. Kasneje jo verjetno zaradi glasnosti motorja ne slišim. Ostalih simptomov okvarjene turbine ni.
Ali ima kdo izkušnje z obnovljenimi turbinami. Koliko časa zdržijo in koga priporočate za obnovo.
Pyr0Beast
Si ziher da ti ne pušča avspuh ?
Megane
Ja na dveh servisih so rekli tako.
So jo fizično pregledali ali samo po zvoku?
abc
#4
Lahko povem o moji izkušnji s Fiatovo turbino (sicer jih tako ali tako dela Garett za večino znamk) 10 let nazaj. Pri 50000 km je kar naenkrat pred semaforjem ob speljevanju turbina začela žvigati. Potem sem še opazil, da bolj žvižga, ko je motor hladen in malo manj, ko je ogret. Fiatovi in turbinski mehaniki so že po telefonu rekli, da jo je treba zamenjati (cena prava sitnica), pa sem spraševal naprej in na koncu našel mehanika, ki je turbino za začetek pregledal. Rekel je, da je nekaj "lufta" v ležajih ampak, da ni kritično. Vseeno sva se zmenila, da jo razdre in zamenja ležaje saj ta strošek ni bil tako velik (takrat okoli 200€). Èe se prav spomnim je iz Italije dobil nek kit za popravilo turbine. Po tem je turbina še vedno rahlo žvižgala vse do 160.000 km, ko sem avto prodal. Na žvižg sem se pač navadil. Kasneje sem srečal novega lastnika in je bilo tudi pri 200.000 vse OK
altair123
Ko crkne pač crkne (če kdaj crkne).
Enim žvižga in veselo dela, drugim pa sploh nikoli ne žvižga ampak takoj crkne.
Samo žvižganje ne pomeni nujno, da je v okvari.
Pri višjih obratih verjetno ne slišiš, ker je frekvenca piskanja že previsoka.
Žvižga lahko tudi na izpuhu, takoj na tesnilu, ki ga prežga ali pa kam udariš z izpuhom. Ta zvok je precej podoben žvižganju turbine, zato je pametno še kje preveriti kaj je, saj je razlika v ceni popravila ogromna. Èe pa žvižga turbina sama, to lahko dela 100 in več tisoč kilometrov, lahko pa kmalu ugasne...
Megane
Hvala za vse odgovore. Glede na to, da zdaj ne vem več ali piska turbina ali auspuh bom zaenkrat pustil vse pri miru. Zdi se mi sicer, da pisk prihaja iz turbine. Ali je možno, da piska auspuh, piskanje pa se sliši v okolici turbine?
Izpuh pri motorju, kjer se začne, ne zadaj.
Citat od: andraž;135238Izpuh pri motorju, kjer se začne, ne zadaj.
izpušni kolektor,počen en od vijakov,pa ti tesnilo zapiska...?
Pyr0Beast
Ko crkne, crkne. Do takrat se samo vozi.
Megane
Kdo po vaše bi se posvetil in ugotovil kaj dejansko žvižga?
isarajli
ma kašnen avspuh, žvižga ti turbina in dokler žvižga gre...men žvižga že več kot 50-60.000 in še vedno leti.najbolj se sliši ko je hladna.
Megane
Hvala za vse odgovore. Bom verjetno kar pustil, da veselo žvižga naprej.
