Ključavnica Citroen AX
Začel/a premak, Marec 14, 2012, 05:57:11 POPOLDNE
premak
Pozdravljeni,
Imam nujen problem, namreč na AX-u se je zaskočila že tretja volanska ključavnica...
http://citroenar.eu/showthread.php?t=8334
Sedaj iščem drugo, vendar brez uspeha. Zato me zanima če paše not od kakega drugega avta, recimo saxo, kak peugeot... Tudi če je potrebna manjša predelava.
Informacije so zelo zeželene, lahko tudi na telefon: 031 335 565
Hvala!
a misliš, da je res v ključavnici problem, da se je zaskočila že tretja? Kako se je zaskočila, ne gre kluč noter, ne moreš obrnit ključa, ne gre ključ ven?
premak
Ja, mislim da imam pač tako nesrečo. Vsakič je bila ključavnica normalno nameščena kot je treba.
Ključ se obrne 2x, naprej ne gre. Mislim da jo bom lahko dobil lepo ven in bom poskusil popravit če je možno.
Pri prejšnji pa je bil problem da ni šel ključ do konca v ključavnico. Sem jo mogu po kosih ven dobit.
premak
Po pogovoru z nekaj prodajalci delov naj bi pasala ključavnica od saxo, in peugeot 106, 206, 306 (starejši letniki).
Pyr0Beast
Ključ moraš počasi vleči iz ključavnice. Vsaj tak je bilo pri mojem. Èe sem na hitro vlekel se je vse skupaj zabijalo.
Samo jaz bi predlagal da sploh ne iščeš več nove ključavnice (razen če jo dobiš res poceni)
Poberi ven štifte ki se zabijajo in imej ključavnico le še kot stikalo.
Ko ti 2x crkne ključavnica in potem moraš 3 ure pajsati pozimi tisto qrbo, da se lahko sploh pripelješ domov ... ma, mine te
Kakor vem so bile 2 tipa ključavnic - ena ima plastičen vložek - je dokaj dobra, crkne pa ne zaradi obrabe plastike ampak ker se štifti tako izrabijo da ven padejo, potem hočeš pa na silo pa je samo še slabše
Druga ima kovinski (+ ležaj in fedr) - se zelo lepo preklaplja med stopnjami - skoraj sama not v položaj pade
Pri tej je težava ista, s tem da nabrana umazanija zabije štifte kateri se potem ne morejo vrniti in ne moreš odkleniti.
Sam sem pucal z WD-40 in mazal z bencinom, samo lahko rečem da s tem spraviš samo uno površinsko umazanijo ven. Notri imaš umazanije toliko da glava zaboli
