Dileme pri nakupu
Začel/a firbec, Marec 24, 2012, 11:16:11 DOPOLDNE
firbec
Ker je čas za menjavo moje Xantije, vas prosim za malo pomoč.
Kupujem avto do 4000 e (+1000e dodatnih za morebitna popravila), letnik nad 2003, do 100 kW moči. Letno delam povprečno 18000 km.
Nekamo sem v izbor dal ti dve Xsari:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5848043&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5835055&show=1
Pozna kdo, kaj pa prodajalci?
Imam še dilemo bencin/dizel?? :Hammer3:
Èe upoštevam razliko ~2l na 100km, je to pri moji kilometrini okoli 500e. Ali je vredno tvegati morebitne okvare dizla??
Kaj pa servisi? dizel/bencin, na koliko kilometrov?
Lp,
firbec
2.0 HDI bo super izbira. Pac kot pri vsakem nakupu rabljenega vozila - temeljit pregled, testna voznja in se potem dodaten tehten premislek. Ti Xsari sta med drazjimi, upam, da z razlogom. =)
Pyr0Beast
Frendova 3-vratna 1.4 benz papca cca 5.5-6L/100km za razliko od 5-vratne dizelce s 6L in več
Samo da 1.4 ne gre nikamor - je pa precej simpel mašina (nima kaj crknit) vendar ima težave s ležaji menjalnika.
Pri dizelci pazi na turbino.
Pri obeh xarah pa na zadnje preme
Ročka za luči gre zelo rada in luči crkujejo med vožnjo.
Citat od: Pyr0Beast;128023Frendova 3-vratna 1.4 benz papca cca 5.5-6L/100km za razliko od 5-vratne dizelce s 6L in več
Ja, pa ce bi drugo vozil voznik prve, bi pila 4-4,5l/100km. Pacienti na cesti.press
dexterboy
#4
Èe bi se sam odločal, bi vzel tisto pri Trobcu, če ne zaradi drugega, ker je od prvega lastnika in ima manj kilometrov. Pa ko (če) boš že pri Trobcu ti lahko pogleda zadnjo premo, ki je pogosta okvara Xsar.
Tista pri preprodajalcu... bil pri njih parkrat, saj so prijazni, ampak ko je denar v igri... seveda spoštujemo katerokoli odločitev se boš odločil, ti želimo veliko uspešnih kilometrov.
Je pa tako; veliki servis HDI je v rangu 600-800 evrov, dela se pa 160k. Cena, ki sem jo napisal, je pri pooblaščenih serviserjih, "vaški posebneži" delajo to občutno ceneje, ampak vedi, da tele mašince obrnejo tudi pol milijončka in če ga misliš imeti dlje časa...
Makskar je na celovši 206, takoj zraven imaš avtoservis v okviru zgradbe, kjer je avtopralnica. Tam pocukaj glavnega mojstra g. Kuclerja, če ima par minut časa pa mu daj za pivo pa poglejta avto. lahko pa da ga je on že pogledal in so zato napisali, da dajejo garancijo. Samo koliko? 24 ur, teden, en mesec?
Trobčeva je tudi mene malo rajcala, sem jo hotel zamenjati za mojo bencinarko z doplačilom, ampak sem v avto že toliko vložil, da nikakor ne dobim tega denarja nazaj...
DODATEK; opazil, da dobiš pri Trobčevi še 4 gume zraven. In xsara ima to "blesavo" dimenzijo gum 195/55 R 15, kjer so gume tako drage... jaz sem moje dobil za 300 evrov, samo gume, nobene montaže zraven vključene. Neke bridgestonke, nobena posebna oznaka... XP, Xantia, berlingo imajo 185/65 R 15, taboljše gume Raine+xpert, ob ceni se ti zasmei...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
frodo1
Sigurno ne bi dosti razmišljal, vzel bi tisto z manj km, edini kot že rečeno, pogledaj malo zadnja kolesa, da ne bodo na X, če boš pa imel avto dalj časa, boš pa tako moral popravljat tudi to. Dobro poglej, da ni bil karamboliran, ča poznaš koga ki bi ti izmeril debelino laka, da boš siguren, da je ok.
deuche
Citat od: dexterboy;128028Tam pocukaj glavnega mojstra g. Kuclerja, če ima par minut časa pa mu daj za pivo pa poglejta avto. lahko pa da ga je on že pogledal in so zato napisali, da dajejo garancijo. Samo koliko? 24 ur, teden, en mesec?
Garancijo di trgovec mora dati po zakonu. Žal pa v zakonu ni določeno koliko in je ponavadi 24 ur, s čimer si bolj malo pomagaš.
firbec
Da malo počam, sicer z zamudo:
Avto sem zaaral, tistega pri Trobcu :)
Naj ti super služi še dolga leta!
Xantia gre potem v prodajo?
Pyr0Beast
Citat od: dvorjan;128025Ja, pa ce bi drugo vozil voznik prve, bi pila 4-4,5l/100km. Pacienti na cesti.press
Težko, če je ena coupe, druga pa ne :)
frodo1
Citat od: firbec;128619Da malo počam, sicer z zamudo:
     In kaj je sedaj, a že imaš avto?
ggorenc
Starega dizla (>2leti) se ne kupuje za sparanje pri veliki kilometrini letno. In 18.000km ni vec tako majhna.
