Smrad pa bencinu
Začel/a aleszsg, Marec 07, 2012, 07:56:04 POPOLDNE
aleszsg
Zdravo me zanima če je kdo mev podoben primer pri xp1.8 16v da ko se peljem z zaprtimi okni ne smrdi nič po bencino znotraj avta. Ko pa odprem okno pa prismdi po bencino . ko sm gledav ko je avto stav ni smrdelo nič.ko se pa peljem pa odprem okno pa grozno smrdi.kdo kaj ve.
Etedoron
Jah, to mi liči na precej nevarno stvar...
Enkrat je puščala cevka za bencin, pa je smrdelo med vožnjo - od zunaj. Ko sem se ustavil, pa šel pogledat, nič, vse suho kot poper, nobenega smradu, nič. Smrad se je pa pojavljal predvsem pri močnem zaviranju in klancih navzdol... ????
Enkrat se je pa samo ulilo. K sreči je bil hladen motor. Bencin je namreč šprical po motorju in je seveda ekspresno hitro hlapel, tako da ga ni bilo videt. Stal sem v enem klancu navzdol in je spet smrdelo, pa je en prinorel, naj takoj ugasnem. Je tekel bencin iz razpoke, luža pod avtom že polmeterska.
Kaj je bila finta: ko se je avto nagnil naprej, je pritisk bencina iz rezervoarja dodatno obremenil razpoko in je špricnilo ven. Med premikanjem so se hlapi hitro razpihali, pa se ni vnelo. Takrat, ko sem stal, pa bi se lahko, a se k sreči ni.
Glede na to, da ti smrdi benz med vožnjo, je treba temeljito pregledat vse cevke in z bencinom povezane dele motorja, MED LAVFANJEM. Bencin na vročem motorju hitro shlapi in izgubiš sled. Treba je gledat, ko stvar lavfa.
Da se ti bo avto naučil lajat in bo naredilo VUF!
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
dejanslo
aleszsg
Ja grem danc kr pogleat. sam zanimivo pa je da ko pa lavfam na mesto avto pa ne voham kaj okrog. bm vido danc kaj bo.
Pyr0Beast
Lahko je pokrovček, lahko je oddušek rezervoarja
Najbolj zanesljivo pa je da s enimi ne-ostrimi kleščami stisneš povratni vod iz pumpe za gorivo pa takoj vidiš kje ga canka
aleszsg
sm si vzev čas pa pogledal vse kar se da pa nism ugotovil vzroka. no zdj se mi je pa še lučka prižgala za motor pa sm šov na tester pa je pokazalo da je prva sonda crknila. a je mogoče to lahk biv vzrok da smrdi po bencinu??aja pa še to avto mo je začelo tresti ko dodajam malo gasa ko pa hočem kje mal bl hitr pelat se mi pa zdi da mu moči jemlje.pa še ko se peljem in spustim gas začne avto cukat pa hoče mašino vn utrgat jo zgleda meče naprej in nazaj sm glego nosilce mašine pa nismm vido da bi blo kaj norobe. sm en nosilec menjalnika zamenju pa noo blo nč bolš. a je ta slučajn zaradi sonde? al je še motorček prostega teka crkno?
dejanslo
Mogoče tuljava kabli svečke
aleszsg
Tako dovgo je trajalo končno ugotoviv ka tk smrdi pa bencino. Pri tanku zgoraj pri luknji sm mev obe cevki za odušek odlomljeni ni vlk dela je pa zajebancija popravit cevke. sam zdj pa ne smrdi več to je važno.zamenjo sm še lamda sondo ki je bila dokaj pocen. not sm dav univrzalno pride pa 54e pa pir kolegu za računalnik da je napako zbriso pa je to to za ta denar. zdj pa avto laufa ko urca.
aleszsg
aj pa še to zadnjič sm zamenjal napačen nosilec za mašino natrgan je biv sredinski sm pač par evrov bek vrgo.
