Potenciometer lopute plina - replika 3437022
Začel/a bob, December 23, 2011, 10:43:28 POPOLDNE
bob
Lep pozdrav vsem!
Sem lastnik ZX-a 1.4i (letnik '95) z motorjem KDX in imam v zadnjem času težave, saj mi je cukal (pri dodajanju plina) in ugašal (v prostem teku).
Diagnostika je najprej pokazala okvaro na indikatorju/senzorju vžiga, ki sem ga menjal z originalnim delom (stal cca. 50 EUR - pri konkurenci je sicer od 40 EUR naprej), ampak težave s tem niso bile odpravljene.
Ponovna diagnostika je pokazala še okvaro na potenciometru lopute plina (na mojega - motor KDX s sistemom vbrizga Bosch MonoMotronic MA3.0 - paše potenciometer z oznako 3437022), zato sem se odločil, da ga bom kupil pri konkurenci (cca. 30 EUR v tujini), saj, kot mi je znano, originalnega dela ni mogoče kupiti posamično, ampak le v kompletu z injektorsko glavo (pred leti stal od 400 do 500 EUR).
Žal replika slabo dela (slaba odzivnost pri dodajanju/spuščanju plina), kar se kaže s tem, da avto še vedno cuka. Neoriginalni del se tudi na pogled razlikuje od originalnega: lotan namesto zalit, določeni elementi (verjetno diode) manjkajo, pa tudi upornost se (sicer rahlo) razlikuje. Možno je sicer, da je del defekten, ampak bolj se mi zdi, da je replika zelo slab ekvivalent originalu. V vsakem primeru odsvetujem nakup.
Prisiljen sem bil montirati nazaj star potenciometer (v rahlo zamaknjeni legi), katerega grafitna plast sploh ni toliko obrabljena, kot je bilo za pričakovati (možno, da je napaka na potenciometru kje drugje), tako da sedaj avto le poredko in ne tako opazno cuka, minimum pa odlično drži. Težava s tem seveda ni odpravljena, tako da bom moral poiskati kolikor toliko ohranjen in delujoč rabljen del, ali pa nekako dobiti novega originalnega.
Pozdravljen,
si poskusil povprašat na odpadu če je kakšen ZX na zalogi, pa tam pobereš potenciometer dol in sprobaš če je boljši.
Mogoče ima odpad v Izoli kaj, če ne pa Bine v Žireh.
bob
Hvala za odgovore.
Bom v kratkem poskusil še z menjavo z rabljenim potenciometrom. Potrebujem pa zgoraj navedenega, ki ima tak izgled:
http://bozclan.free.fr/yoann/persoyoann/205/injection/14.JPG
Pyr0Beast
Poizkusi tisto površino, če ni preveč uničena, na rahlo obrisati z wc-papirjem in pravtako spucati kontakte
