poziv proizvajalca
Začel/a alvin74, Marec 03, 2013, 09:35:47 POPOLDNE
alvin74
pozdravljeni, sem nov na forumu in me zanima eno vprašanje. vozim namreč citroen berlingo let. 2012 1.6vti oznaka, v petek sem dobil pošto od proizvajalca avtomobilov citroen zaradi dodatne montaže zaznavala temperature vode na ohišju temperature vode motorja. ali je ta zadeva že kateremu poslana s strani proizvajalca citroen in še zanima me kaj je to sploh kar so mi napisali, da je treba ugraditi. hvala vam za odgovore
ggrega
če sem pravilno prebral,gre za montažo tipala temperature ,ne verjamem da dodatno,prej samo menjava kakega termostata,ali sensorja
pa malo se potrudi pri pisanju,ker tole izgleda kot google translate:BigThumbs:
alvin74
Citat od: ggrega;153885če sem pravilno prebral,gre za montažo tipala temperature ,ne verjamem da dodatno,prej samo menjava kakega termostata,ali sensorja
"zaradi dodatne montaže zaznavala temperature vode na ohišju temperature vode motorja"
točno tako piše na dokumentu, ki sem ga dobil, drugače pa hvala za odgovor:emot112:
ggrega
Citat od: alvin74;153892"zaradi dodatne montaže zaznavala temperature vode na ohišju temperature vode motorja"
ok potem se opravičujem za grajo:BigThumbs:
a si že kaj povprašal na servisu,in koliko je to resno
sicer ne vem kako je to rešeno pri tebi,meni se moj francoz ugasne ko doseže kritično temperaturo (mi je na avtocesti počila cev pa nisem opazil)
alvin74
Citat od: ggrega;153896ok potem se opravičujem za grajo:BigThumbs:
nič hudga sej so tko blesavo napisal, da še sam nisem vedu kaj mislijo s tem:BigThumbs:
sem klical na servis (avtomerkur od tam je prišla pošta) pa moram reči da se mi ni nihče oglasil na telefon in tudi povratnega klica ni bilo:Paint-Angry:, tako da bom jutri poklical še ostale serviserje v lj., da vidim pri čem sem in kaj to pomeni za motor.
ggrega
pač bodi pozoren na števček za temp. vode,dokler ne zrihtaš
alvin74
Citat od: ggrega;153901pač bodi pozoren na števček za temp. vode,dokler ne zrihtaš
hvala, javim kaj sm zvedu na servisu:BigThumbs:
north
Očitno gre za neko dodelavo ali napako na senzorju pač vpoklic saj je bil že tudi za sovoznikovo zračno blazino neka napak na inštalaciji je bilo govora že o tem na forumu...
Citroën - Creative Technology
Jaz ne bi delal nobene drame iz takega vpoklica. Pač, pokliči, se zmeni in naj ti čimprej zamenjajo.
Meni so tako prek vpoklica pred časom zamenjali nek ventil al nekaj takega na zavornem sistemu. Dela za 3min. Na poti domov ustavil, da se samo "naročim" pa je bilo zamenjano.
