Zatemnitev stekel
Začel/a Renark, Junij 11, 2010, 10:42:59 POPOLDNE
Renark
Danes sem dal zatemniti stekla na Bingu i n sicer zadnje steklo na koferaumskih vratih in stekla na drsnih stranskih vratih, stranska stekla na tovornem prostoru pa imamo blindirana, saj je avto predelan v tovorno vozilo( furgon z podaljšano kabino)- original predelava v sloveniji.
Sedaj me pa zanima ali moram to dati vpisati v homologacijo ali ne, ker mi je mojster kateri mi je zatemnil rekel, da ni treba saj je vozilo tovorno in za tovorna vozila to ne velja?!??
Vprašal sem na RTI mb , pa so rekli da je treba vpisati ampak imel sem občutek da niso bili najbolj ziher, so pa rekli da bom imel mir pred policaji.
Èe ima kdo kake izkušnje naj mi prosim pomaga, ali če ima kdo original zatemnjenega Binga ali je zatemnitev (tovarniška ) vpisana v kartonček
Vsaka naknadna sprememba, ki še ni predpisana/vpisana za to vozilo v homologacijskem kartonu vozila, se mora homologirat. Med te predvsem spadajo večje dimenzije gum, zatemnitev stekel, znižano podvozje, spojlerji itd...
Moraš homologirat in glede na to, da je tovorna izvedba boš najbrž potreboval še rikverc piskač, če ga še nimaš
Renark
Citat od: garac;75439Moraš homologirat in glede na to, da je tovorna izvedba boš najbrž potreboval še rikverc piskač, če ga še nimaš
Rikvercara imam- oziroma sem imel, pa baje ni več obvezn. pri nas se ti zakoni kar nekam speminjajo v 3 dni, vsake 3 mesece je nekaj drugace.
A ve kdo mogoče kdo če LPP računa vsako predelavo posebaj ali kako je, ker mislim da Rti kasira  vsako posebaj, jaz bi pa poleg šip nataknil še 17" felne in gume.
 BAJE DA LAHKO DAŠ GOR DO 18",si lahko mislite:emot112:
Renark
Citat od: hadei;75325Vsaka naknadna sprememba, ki še ni predpisana/vpisana za to vozilo v homologacijskem kartonu vozila, se mora homologirat. Med te predvsem spadajo večje dimenzije gum, zatemnitev stekel, znižano podvozje, spojlerji itd...
Finta je v tem da imajo eni original temne šipe, kar je seveda doplačilo,  ali imajo potem ti tudi vpisane v hom? :Hammer3:
Èe je tovarniško ni treba imet vpisano...
alan30
Citat od: Xandrej;75493Èe je tovarniško ni treba imet vpisano...
Pa imajo vpisano preverjeno.
Alan
Renark
ITAK SEM DAJ RAJŠI VSE VPISAT:emot112:
mato
Jest sem dal zatemnit stekla pri svojemu berlingotu,tam so mi dal papir za homologacijo. Upis v kartonček so mi nardil kar na tehničnih pregledih,upisal sem pa tud platišča 15 col. To me je stalo 30 evrov,ker do tri spremembe na avtomobilu stane 30 evrov. Èakal sem pa en teden in dobil use papirno urejeno. Tko je blo 3 leta nazaj. Lp
Rafter
V homologacijski kartonček (govorim o tistem A4, preloženem na tri dele) tovarniško zatemnjena stekla NISO vpisana. Prav tako nobena dodatna oprema, izključno kljuka, ki sem jo dal (Bartoljevo) vgradit pri lokalnem majstru.
pitch
Dobim novega binga in bi rad bolj zatemnil stekla. V originalu na multispace pack so že zatemnjena, vendar bi rad, da je tudi voznikovo in sovoznikovo steklo zatemnjeno ter da so vsa stekla razen vetrobranskega čist temna. Veliko tovorim kolesa in nočem, da so nonstop na razstavi...
Ima kdo izkušnje s tem?
Mislim da spredaj ni več dovoljeno temnit ... zadaj pa so original kar v redu temna.
Takole so napisali na Subaru forumu.
Sprednje vetrobransko steklo (z nalepljenimi folijami) mora prepuščati minimalno 75% svetlobe, sprednja bočna stekla pred B stebričkom pa 70% svetlobe. Za zadnja bočna in zadnje steklo omejitev glede minimalne prepustnosti svetlobe ni, vendar pa mora biti vozilo v primeru, če je zadnje steklo zatemnjeno tako, da prepušča manj kot 30 % svetlobe, opremljeno z zunanjima vzvratnima ogledaloma na obeh straneh. Praktično so originalna stekla na vozilih večinoma tonirana, zaradi česar imajo tudi manjšo prepustnost svetlobe in sicer vetrobransko steklo 75% (torej toliko kot je predpisano) sprednja bočna stekla pa 70-75%. To pomeni, da dejansko vetrobranskega stekla in sprednjih bočnih stekel (pred B-stebričkom) ni mogoče še dodatno zatemniti s folijo, saj se v tem primeru prepustnost svetlobe zmanjša pod minimalno predpisano vrednost.
cikocx
Tako kot je ModelJT napisal, pa če daš zadnja stekla temnit, rabiš tudi homologacijo.
Cx za zmeraj:BigThumbs:
Homologacija ni problem za zadnja bocna in zadnje. Za sprednja bocna ti je pa ne da nihce vec.
