tresenje volana pri 110-130
Začel/a 2bad4u, Maj 23, 2011, 09:55:52 POPOLDNE
2bad4u
prosim za pomoc,imam xsaro picasso 2010 letnik, in ze od novega mi trese volan pri hitrostih 110 - 130kmh.   prvic k sem avto dal na servis so mi zamenjali sprednja in zadnja kolesa. drugic so mi rekli da avto lahko pustim na servisu, ampak da bo treba placat optiko ali kar koli drugega, ce bo kaj narobe,  da to pac ne krije garancija in ga normalno nisem pustil. poklical sem tam kjer sem avto kupil, in so mi rekli da ni nobenih problemov, avto pripeljite, bomo ze ustimali. in so mi res centrirali sprednji par koles, se mi zdi da je se slabse. so rekli pac to je napaka citroena. napisal sem pritozbo na citroen slovenija,in je prejsnji teden inspektor prisel v lj in se en krog zapeljal z avtom,in se je pac preprical da je res neki narobe:funny34d:.danes sem spet pustil avto na servisu, ampak tist ki tam dela mi je jasno povedal da nc ne bodo naredili,in da bo treba avto peljat v koper na ne vem en HAGER,karkoli je to ze,da centrirajo cel avto!!!!
a bo to kaj pomagalo????
prosim tiste, ki so imeli take ali podobne tezave naj mi povejo kaj naprej.?????
hvala
Si eden redkih, ki so mu sploh priznali takšno ali podobno težavo. Brez panike, bodo že porihtali.
masun01
upam da ti bojo kej uštimal ,lahko pa predvidevam da so fuč platišča iz centra  ne verjamem da ti jih bodo priznali jest sem kupil konkurenčna in s tem rešil problem,pa še to v kopru mi je sprejemnik priznal da že nove feltne imajo preveč odstopanja in jih je teško scentrirat:bombs:
2bad4u
Pritozba je pomagala,zamenjali mi bodo dva platisca,ampak ga moram pelat v Koper. So pa res nesramni da te eno leto posiljajo sem pa kje naredijo pa nic, le zaradi tega sem zahteval tudi povracilo stroskov.
No, samo da se nekaj dogaja v tej smeri je že veliko. Èe ti bo pa še treslo, so pa lahko tudi gume krive. Na naši Xantiji tudi trese med 110 - 130 km/h, na savinih zimskig Eskimo S3 gumah.
TeMpL
#5
Citat od: 2bad4u;102674Pritozba je pomagala,zamenjali mi bodo dva platisca,ampak ga moram pelat v Koper. So pa res nesramni da te eno leto posiljajo sem pa kje naredijo pa nic, le zaradi tega sem zahteval tudi povracilo stroskov.
in si uspel kaj urediti?! So odpravili napako?!
Sam imam berlinga z istimi problemi, kolesa 215/55/16
po izletu v koper je sedaj celo slabše.. katastrofa!!  :Red-Irate:
(in vmes so prišli celo na idej, da je to normalno) :breaking_pc::bombs:
masun01
