Štarter/zaganjač
Začel/a mlubej, Januar 26, 2010, 02:40:46 POPOLDNE
mlubej
Pozdravljeni,
kaj bi mi kdo lahko povedal, kje se poceni da dobit štarter za Xsaro Mk1., motor je 1.8 16v...
v naprej se lepo zahvaljujem za odgovore...
Kaj pa mu fali? Ni bolje obnovit obstoječega, kot montirat drugega, ki bo lahko delal 5 let, lahko pa bo crknil čez 3 dni?
Malo poglej po bolhi, sigurno se kaj prodaja
sl1
Jaz sem vzel novega pri Novaku pod Dolgim mostom v Lj za 1.4i mašino za 115€ z delom vred. Mogoče je kje drugje ceneje, ne vem.
mlubej
Obnovit? Ne spoznam se na te zadeve najbolje, zato mi vsak nasvet prav pride. Seveda bi rad prišel skozi najboljše in najceneje kar se da. Našel sem po oglasih za navaden 1.8i motor, ne pa za 16v, prodajajo se za cca. 50€. Novi je pri herkulesu cca. 140€... na koga se lahko obrnem za obnovo?
#4
http://cgi.ebay.de/ANLASSER-CITROEN-XANTIA-XM-Break-ZX-PEUGEOT-205-306-405_W0QQitemZ400098560531
70 eurov skupaj s poštnino nov.
p.s. kot kaže, je tudi v 2.0i, 1.8i enak, poglej v linku zgoraj, za katere vse mašine paše.
mlubej
Hvala še enkrat na vseh odgovorih. Zadeva je takšna, včeraj je avto zjutraj in dopoldne vžigal normalno, pol je avto prevzela žena in ostala pred trgovino, ker ji ni vžgal. Ko sem šel zvečer z kolegom do avta, ki je še vedno bil pred trgovskim centrom, dam ključ noter, vse lučke se prižgejo, vse se sliši, pumpe ne vem kaj vse, obrnem in nič, ništa dve sekundi, nato enkrat malo zavergla. Obrnem ključ še enkrat, avto vžge normalno. Naj povem, da imam novi Boschev akumulator. Avto sem odpeljal domov, ga sparkiram, vgasnem, počakam nekaj časa, poizkusim še enkrat vžgt, vžge brez problema. Danes zjutraj spet brez problema. Bom ga pa danes peljal k mehaniku, da mi pove, kaj je točno narobe, ker tako od oka štarter, alternator, ne vem kaj vse so mi govorili...
moki
Zdravo če te boš potreboval imam rabljen štarter za tvoj avto pokliči 041656936 Matjaž
@mlubej ... ko drugič ne bo prižgal poskusi malo potrkat po štarterju. (če je na dostopnem mestu) Pa boš takoj videl ... če bo potem takoj prižgal, bo potrebno menjati ščetke.
mlubej
Poraja se mi še eno vprašanje, če bi mogoče kdo znal kaj na to temo povedat. Recimo, dam ključ noter, obrnem da bi avto vžgal in se ne zgodi nič. Nato z ključem malo pomigam naprej, nazaj in avto vžge. Ali mogoče obstaja možnost, da je kaj narobe z kakšnim kontaktom ali ključavnico?
vzemi tisto plastiko dol pod ključavico in malo podrkaj po kablih. pa še našpricaj za kakim wd-jem.
Igorek
Jaz bi tudi rekel da je kriva kjučavnica.
Ko sv s punco še imela BX-a,
nama tudi včasih ni vžgal včasih pa,
čisto naključno.
To sem ugotovil tako, da sem dal kontak
in z enim kablom avto vžgal direktno iz akumolatorja na zaganjač :)
Mislim čisto resno in ta kabel se je uporabil,
do popravila slabega stika v ključavnici.
Torej če vžge s kablom je zaganjač vredu.
Lp Igor
mlubej
Ključavnica je 100%, ker sedaj če noče, malo zmrdam z ključem in vžge takoj...  hvala še enkrat vsem na hitrih odgovorih...
kazuma
Zdravo mene pa zanima kje se da dobit kak rabljen štarter al pa vsaj ščetke (xsara 14i 75km) se ne da menjat ne? vseh odgovorov bi bil zelo vesel
Citat od: Gox;66450@mlubej ... ko drugič ne bo prižgal poskusi malo potrkat po štarterju. (če je na dostopnem mestu) Pa boš takoj videl ... če bo potem takoj prižgal, bo potrebno menjati ščetke.
Kazuma Kiryu
