Nastavitev ''Economy mode''
Začel/a alesa, April 30, 2009, 09:38:16 POPOLDNE
alesa
a kdo slučajno ve, kaj točno pomeni ta opcija, ki se ob zagonu izpiše na večfunkcijskem zaslonu in kako jo izklopiti?
CitroX
Ali je to povezano s klimo?
Ugibam:
Èe imaš vklopljen "ECO" potem klima hladi samo z zunanjim zrakom (teoretično najnižja možna temperatura), če pa ni "eco" pa klima dejansko dela.
To je varnostna funkcija,če je po zapustitvi vozila vključen kak porabnik računalnik po določenem času izključi vse, razen najnujnejšiv funkcij.Po ponovnem zagonu motorja se ta mode izbriše.
alesa
Economy mode je nastavitev za varčevanje z elektriko vsi nenujni porabniki se izklopijo po caa 5 min. Stvar je povsem ok - me ne moti. Problem pa je ker tudi centralno zaklepanje ne dela potem (to poemni, da v 5 minutah po zaustavitvi povsem normalno odklenem in zaklenem avto z daljincem, kasneje daljinec ne dela, poleg tega se izgubijo nastavitve ure in datuma).Kje je problem?
V akumulatorju!!! Kje pa drugje? Bo treba novega kupit! Kljub temu, da avto normalno vžge mogoče nima več moči oz. primerne napetosti! Rad se daje v economy mode oz že tak fejst prazni, da ga niti zaklenit ne moreš oz. odklenit z daljincem.
alesa
#6
avto je nov. Mislis da je ze nov akumulator fuc? Kaksna je minimalna napetost na sponkah da je akumulator se ok?
drmare
Citat od: alesa;50558a kdo slučajno ve, kaj točno pomeni ta opcija, ki se ob zagonu izpiše na večfunkcijskem zaslonu in kako jo izklopiti?
Vrjetno na servisu...
Economy mode - vse porabnike izključi zato, da varuje akumolator pred izpraznitvijo! Mene samo moti, ker potem ne morem poslušati radio, ko perem avto!
Dobra stran je, ko recimo opereš avto in odpreš vse vrata in se lučke same ugasnejo in ne gorijo cel dan (če ga luftaš na soncu)! pozimoi tudi prav pride - ko so nizke temperature!
Èe te moti pelji na servis pa vprašaj.... mislim, da lahko to funkcijo izklopijo!
LP Mare
Da se podaljšat čas do vklopa cca20-30 min.Samo mislim,da tukaj ni ta problem.Èe  avtomobil normalno zapustiš z zaprtimi vrati računalnik po določenem času izključi stanje pripravljenosti ,vendar ne vključi " eco mode",če pa se vključi je posredi neka motnja,nek nenadzorovan odvzem energije.......ali imaš kaj neoriginalnega vgrajenega...?
Economy služi (kot so že ostali povedali) varčevanju energije oz da se ne izprazni akumulator. Meni osebno je sicer na trenutke malo zoprn, ker mi včasih precej hitro pogasi vse lučke - te logike še nisem poštekal - včas lučke gorijo mogoče še 30sec in vse pogasi, včas pa BP par minut .... Zoprno je predvsem, ker v prvem primeru ne pomaga samo odpiranje vrat ali kaj takega - ampak je treba dat vsaj kontakt ... KR NEKI ...
OK, ampak to tvoje drugo, da ti pa po 5min ne prime več daljinec - pa nekaj ornk NE štima - kar lepo zagnjavi prodajalcu, da kaj so ti to narobe nastavili in da predvsem si ob nakupu novega avta nisi mislil, da se boš moral k njim vračat zaradi takih šlamparij in če se izkaže, da gre za njihovo površnost - bi bilo na mestu, da se ti nekako odkupijo (recimo zastonj set originalnih 3D tepihov ;-) ) ...
altair123
Verjetno si kupil avto iz "lagerja" kjer je čakal kdo ve koliko časa, pa je zato akumulator že fuč... Dobra stran je, da je še v garanciji.
alexius103
A morda kdo ve, kako podaljšati čas, ko v avtomobilu sveti lučka? Recimo, odprem vrata, da bi v avto dal otroka, pa lučka sveti pol minute al kaj podobnega, pa ugasne. In potem moraš zapret in odprret vrata, da spet sveti luč. Seveda ovorim o C4GP.
dobek
a-a...economy mode je modus robotiziranega menjalnika (ima dva modusa, economy in sport, v katerega po potrebi sam preklopi ob dinamicni voznji...tako vsaj pravijo v dokumentaciji menjalnika)
:burn:
alexius, če ni opisano v navodilih je najbrž potreben obisk servisa, kjer verjetno taknšne zadeve nastavijo s pomočjo proxie, sicer pa kolikor vem luč sveti dokler so vrata odprta, morda moraš samo prestaviti položaj stikala pri lučki?
klavdijo
Kje se pa ta zadeva vklopi in izklopi?:Hammer3:
