Ventilčki za tlak
Začel/a Lamy, Januar 26, 2011, 01:54:22 POPOLDNE
Lamy
Prosim za pomoč in sicer:
Zanimajo me ventilčki za nadzor tlaka v pnevmatikah. Ali obstaja več vrst, za dve že vem in koliko so kaj cene teh ventilčkov tak okvirno in kje se jih splača kupit? Jih bom počasi rabil
Hvala
Vem, da obstaja čisto preprosta zadeva - kapica ventila je v primeru o.k. tlaka črna, ko pa je tlak prenizek postane rdeča. Baje deluje good, treba je samo kupiti ustrezne kapice za določen tlak. Se pozanimam o ceni.
Pa to majo v hoferu...
Pa kaj boš s tem?
Načeloma tudi ne vidim finte v nadzoru tlaka v pnevmatikah... Èe je prano itak čutiš če pa pokne pa slišiš, če pa 1 na mesec preveriš tlak pa tudi nebo konec sceta...
Te o katerih pišem niso Hofer varianta, mislim, da je proizvajalec GT, tisti ki dela tudi alarme in parkirne senzorje. Ne vidim pa razloga zakaj bi jih dajal na ventile.
Lamy
Citat od: Xandrej;90596Pa kaj boš s tem?
Èe mi vsa elektronika, ki je v avtu to dopušča ne vem zakaj jih ne bi imel. Sedaj ko mam zimske gume na original platiščih mi lepo preveri, če je vse O.K.. So pa šalabajzerji na servisu, ko so menjavali gume pozabili vklopiti to funkcijo in ko sem čez nekaj časa opazil, da si je nekdo ¨sposodil¨ eno kapico in ob tem verjetno tudi malo izpraznil gumu, sem se kar nekaj časa vozil z delno prazno gumo. Ko pa sem šel preverit tlak v pnevmatiki je ta bil za 0,5 bara nižji.
Da pa še to povem kar se tiče servisa. Ko sem prišel nazaj in jim povedal, da mi ta funkcija ne dela in da naj preverijo zadevo me je serviser debelo pogledal in mi dejal in se skoraj skregal z mano, da ta avto pač tega nima in . :argue1:
Lahko samo pop...iš
Lamy
Zanimiva varianta, ampak iščem, da se prav izrazim, mogoče nisem vredu napisal. Navadni komplet ventilčkov, ki imajo senzorje v notranjosti felne oz. gume in te opozarjajo na nadzorni konzoli pri samem zagonu vozila. Se pravi, da se na displeju pojavi avto in označi vse štiri pnevmatike, v mojem primeru rumeno in izpiše, da je vse ok.
Vseeno hvala
Potem je ta zadeva, ki sem jo opisal precej mimo od tvojih želja.
Ja potem rabš one original senzorje ko jih avto preveri kao... 130€ stane en original po moje pa druge varijante ne pašejo...
kristjanr
Ko jih je bilo treba zamenjat na moji C5ki, ker se je pri menjavi en zlomil, so mi rekli, da so takšni ventilčki po 80€. Nov in original seveda.
Tudi sam sem slisal za ceno 80€ za original ventil. Vprasaj za vsak slucaj se v kako trgovino z avto deli, mogoce ze imajo ustrezne nadomestke ...
Lamy
Sem preveri zadevo sicer ne na servisu. Ampak obstajata dva modula (govorim za original) in sicer en modul obstaja kot zamenjan rezervni del, ki stane 130 eur in pa modul kot rezervni del/zamenljiv pride pa 95 eur. V čem je tu fora pa ne vem. Govora pa je točno za ta model vozila, ki ga imam
Mogoče, ne vem, ugibam, da je prvi kot komplet in ga ni mogoče zamenjati, če se kaj poškoduje, pri drugem pa verjetno lahko menjavaš posamezne dela. Pravim, pa da ugibam, ker se na te zadeve ne spoznam.
Èe kdo ve v čem je razlika prosim za pomoč
Hvala
