Pranje žarometov C4 Picasso
Začel/a ribicija, December 21, 2010, 11:29:48 POPOLDNE
ribicija
Pri mojem C4 Picassoju mi nikakor ne uspe pripraviti avta, da bi pral žaromete preko naprave za pranje ksenonskih žarometov. Imel sem sicer pregorelo varovalko v motornem prostoru (F4 - 20A), ki naj bi zaganjala črpalko za pranje žarometov in sem jo zamenjal, ampak mi še vseeno ne začne prati žarometov.
V kateri poziciji bi sploh naj pral. Samo med vožnjo in pri delujočih brisalcih ali tudi ko stojim na mestu ali ....
tomazpog
No, odgovor na tole vprašanje bo pa tudi mene razveselil. Namreč, sam imam isti "problem"..  Zadnjič sem za štos v izložbenem oknu želel pogledat, kako bo opralo luči, pa se ni zgodilo nič.. Opralo je prednjo šipo, luči so bile prižgane, žarometi pa so ostali nedotaknjeni...
Verjetno je kak "hakeljc", ker dvomim, da bi nam kar serijsko to "crkovalo", hehe
rocky86
Meni je na C5 crknila črpalka za pranje žarometov, lahko da je enak problem. Poglej če je varovalka še cela.
Peugeot 5008
Da ni mogoče kakšna finta v katerem načinu so prižgane luči?
Auto/ročno ...
#4
Èez dan ne spere xenonk ker imamo vklopljene dnevne luči... Èe na ročki podnevi zasučemo v pozicijo, da so luči prižgane bi moralo ob vsakem pranju šipe tudi ščistit žaromete... Èe je varovalka prekurjena potem bi lahko delalo ampak idi pogledat če ne dela je spet prekurjena in je hin motorček za pranje žarometov.
Zakaj? pri stari C5 je to delalo 10 let pa še dela...! Nikoli mi ni crknilo pa nič, seveda so tile superduper fransqua menjali dobavitelja in stvar ne deluje in crkuje... BUTLI!
Aja motorček ni drag, stane neke 50€ samo ko je treba vzet dol celi odbijač pa kolotek pa jebo jih... Pa si kar ob stotko...
Lamy
Èe so luči nastavljene na Auto potem ne bo delovalo, ne po dnevi ne po noči. Moreš ročno prestavit vklop luči
Ponoči ko senzor prižge notranjo osvetlitev ter night varijanto to dela...
ribicija
Bil danes na servisu ker so imeli vpoklic zaradi nekega ventila pri razdelilniku zavorne sile. In so ugotovili, da je nekaj "večjega" tako da bodo naslednji teden ali po praznikih urejali. Očitno bo držalo tole o crkovanju pumpe.
kristjanr
Citat od: Lamy;87921Èe so luči nastavljene na Auto potem ne bo delovalo, ne po dnevi ne po noči. Moreš ročno prestavit vklop luči
Meni v C5ki dela tudi na Auto. Samo v info.
Lamy
Citat od: kristjanr;88135Meni v C5ki dela tudi na Auto. Samo v info.
Meni je tudi pri prejšnjem C5 I, pač morjo vedno nekaj spreminjat. Kaj češ
kristjanr
Danes sem sprobal čiščenje žarometov. Ko sem probaval, je bil dan, tako da na avtomatiki luči niso gorele.
Takole je bilo:
- Luči na Auto, avto se je premikal -> pranje žarometov ni delovalo
- Luči ročno prižgane, avto se je premikal -> pranje žarometov je delovalo
- Luči ročno prižgane, avto stal na mestu -> pranje žarometov je delovalo
Tako da verjetno ko so luči prižgane vse dela, ni važno a je na avtomatiki ali ne. Èe pa luči ne delujejo, pa tudi pranja žarometov ni.
