Nakup XP 1.8 16v
Začel/a Piksi79, December 08, 2010, 03:51:09 POPOLDNE
Piksi79
Pozdravljeni!
Pri nas doma razmišljamo o nakupu Xsare Picasso XP 1.8 16v. Letnik 2001/2002, po opravljenem "velikem" servisu in prevoženih cca. 120.000 km.
Prosim vas, če mi lahko sporočite na kaj je potrebno bit pozoren pri nakupu takega avtomobila?
Kakšno porabo lahko pričakujemo pri mestni vožnji? (letno opravimo do 20.000 km)
Ali mogoče kdo ve, kakšna je razlika v porabi med tipoma 1.6 in 1.8?
Hvala za vašo pomoč!!
LP!
Pozdravljen,
če malo pogledamo na sprit monitor, imajo uporabniki bencincev porabo med 7 in 8.5 L/100km.
Povprečje 7,94L http://www.spritmonitor.de/en/overview/12-Citroen/94-Xsara_Picasso.html?fueltype=2&constyear_s=2001&constyear_e=2002&powerunit=2
seba
#2
Ja po avtocesti je res taka poraba, vožnja po mestu pa te "košta" tudi do 12litrov.... sam imam 1,8 mašino in ko opravim čisto mestno vožnjo pridem med 10,5-11l,5l, zunaj mesta, avtocesta pa sem imel že povprečno porabo 7,2l, kombinirano recimo 60%zunaj mesta, 40% v mestu pa okoli 9,5l.
@piksi:
Pri katerem prodajalcu pa gledas ta avto? Moj znanec je imel pred kratkim s taksnim avtom ekonomsko totalko, pa jo je servis odkupil za majhen denar. No, ze res, da je bilo kilometrov precej vec kot ti pises, a saj vemo, kako posteni so danes prodajalci ...
dexterboy
khmmm... saj ne da bi pametoval, ampak ali se potlej že ne splača vgradnja plinske napeljave v avto?
Sedaj, ko je sneg, pa je mestna vožnja eno veliko cijazenje, pa še kolesa se rada zavrtijo v prazno, mi Xantia 1.8 16V (predvidevam, da gre za isti motor kot v XP) dvigne porabo na 10l mestne vožnje, ali pa še več. In ob takih cifrah si vedno rečem, zakaj za vraga še nisem vgradil plin.
[Ker med 10+ in 7 litri v poletnih mesecih je veeelika razlika, sploh, če moraš furati malega gremlina od ene do druge babice, pa zopet domov...]
Itak bomo morali nabaviti še eno vozilo s klimo, ker dobimo še enega maja. In glede na to, da karavana blondinke ne najdem, sem začel "čekirati" že berlingote in XP-je..
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
