CX 25 Gti turbo 2
Začel/a andraž, Maj 28, 2009, 04:23:22 POPOLDNE
#15
O.K., tole je bil izčrpno in niti ni mali spisek... Glede tega CX-a, za katerega se malo zanimam: ima prvo barvo, ki se sicer sveti, malce motno, tako, da je potrebno nekaj poliranja, popolnoma brez rje. Kar jaz vem nima omenjenih težav; strop je trdno na svojem mestu, sedeži so zelo lepi, turbina dela, pravtako kazalec polnilnega tlaka, stikala so osvetljena, klima hladi... Res je v zelo dobrem stanju. Je 7000 Eur znanstvena fantastika? :Hammer3:
cxfranc
Popolnoma brez rje??? Možno je, vendar težko verjamem. Zame je cena vsaj 2x  previsoka. Dvigni oblazinjenje pod nogami sovoznika...?
CX Franc Celje
Sem dvignil pri vozniku in sovozniku. Nič rje, čisto. Po moje ta avto ni videl zime, še kakšnega bolj konkretnega dežja ne.
dani77si
ne vem no..lahko daš 3.000€ za omenjenega cx-a, pa recimo da ima eno tretjino teh napak, ki so za ta avto nekako "normalne".
zrihtaš, popraviš, malo tu malo tam in si zelo hitro na 6.000€ pa še ni nujno da zadeve funkcionirajo..
a je kak cx (mislim model), ki je bolj prijazen do povprečnega uporabnika? s tem mislim da ne bo treba A4 format spiska popravil se lotit?
mogoče ve kdo za kakega?
Včeraj je bila moja DS na servisu pri Robiju, potem sva šla pa še na test z CX-om.
Me je očaral... Avto je res super ohranjen, na števcu piše 182000, kar so sigurno pravi kilometri, saj avto krasno sedi na cesti, čez vse neravnine gre popolnoma brez nepotrebnega ropota obes, čvrsto brez izgube smeri. Lepo gre naravnost, če spustiš volan, ki je tudi popolnoma na sredini kot mora biti, enako je tudi pri močnem zaviranju. Motor nenormalno vleče (če primerjam z DS), nikakor mu ne zmanjka moči, tudi pri hitrostih konkretno čez 100 ima še veliko zalogo moči. Turbina deluje skoraj neslišno, jo pa je zato toliko bolj čutiti, ko te vleče v naslonjalo sedeža. Zavore klasične Citroenove, kratek hod pedala z veliko močjo. Notranjost je lepo ohranjena, sedeži so celi, nič posedeni, edina težava so polomnljeni pokrovi malih predalčkov na sredini armature, kar je CX-ova bolezen. Posebnost-vsaj zame je Diravi volan, ki mi je povzročal kar nekaj sitnosti, ker se iz vsakega sukanja želi sam vračat v osnovni položaj. V počasnih ovinkih se ga je treba kar navaditi, sicer lahko prehitro končaš kakšen ovinek...
Bom pisal Božičku, morda sem bil dovolj priden, da mi ga prinese...
Še nekj slik iz Robijeve ponudbe na monami:
Saj CX je gosposko plovilo.
#21
Po teji se že meni lep čas cedijo sline. Mogoče me moti samo barva ampak bi tudi to morda preživel.
Mislim, da ima Robi še nekaj CX-ov. Enega sem videl tudi pri njegovi delavnici - verjetno ga obnavlja ker je na pol razdrt.
Ja ampak ta beli je top of the pop... Tudi ker je redek, ker je lep ker je zelo lepo ohranjen... Za picajzle zelo malo dela v top stanje...
