Polnjenje klime
Začel/a alen6686, Maj 02, 2010, 08:53:01 POPOLDNE
alen6686
Zanima me,kje polnite svoje klime in kolikšna je cena?Tudi razkužiti bi bilo treba sistem,ker zna včasih zasmrdet po zatohlem,ko se klima izklopi
Pr tavčarju v žireh sem jo filal, pa pri jenku. "Razkužilo" lahko kupiš in dezinfekcijo opraviš sam, pa seveda filter klime menjat.
Cene so povsod podobne
alen6686
http://www.enaa.com/oddelki/avtokozmetika/izd_1584_AK694242lt_CLIMA_200ml___Ciscenje
je kdo sprobal tole zadevo?eni jo hvalijo,spet drugi pravijo da po enem tednu učinek popusti in je spet vse po starem...poleg tega pa v navodilih za uporabo piše, da mora biti ob čiščenju klima prižgana na max.,na nekem forumu pa sem zasledil, da bi pravzaprav morala biti izklopljena, saj naj bi le na ta način sredstvo vezalo bakterije in jih izločilo iz sistema
saxovts
imaš tudi ene spreje taka pena je. ki jo z dolgo cevko skozi zračnik našpricaš ter tam okoli filtra kabine ki ga prej vn uzameš počakaš par minut. Nato pa zalavfaš klimo in daš ventilacijo na najvišjo stopnjo ter zapreš avto in pusstiš 10 minut da se vse prelufta
#4
Èe klima deluja potem se na uparilcu kondenzira vlaga iz zraka.Èe to sedaj pošpricaš ti odteče z kondenzno vodo pod avto.....Sprej ti na suh uparilnik naredi nekakšno prevleko,ki omogoča kapljicam da hitreje odtekajo s tem je posledično uparilnik manj "moker" in je manj možnosti da se na njem zaredi svinarija.......desna slika je mogoče malo neobičajna,ampak to nastane ,če ljudje mečejo filtre ven...?
CitatPri tem produktu mora klima laufati na polno
tisti trenutek,ko ti klima dela na polno ti tudi na polno kaplja ven kondenz.Pogojno desežeš nek efekt,če dezinficeraš suh-posušen uparilec na katirem se ti dezinfekcijsko sredstvo zasuši.........navodila,prvi uvoznik jih je "napisal" naslednji so jih pa kopirali.......
veliki
jaz sem lansko leto to kupil in sprobal in moram reči, da je učinek zelo dober (tudi sam avto odišavi). res pa je da pa kakšnem tednu ni več ne duha ne sluha o kakšnem prijetnem vonju. Kdaj mi je pa potem zasmrdelo pa ne bi vedel.
Pri tem produktu mora klima laufati na polno, dozo pa postaviš pred sovoznikov sedež na tla in počakaš da se le ta izprazni.
lp,
veliki
@veliki, pa na notranje kroženje naštimaš ane?
alen6686
klimo sem danes napolnil v AC KONDOR v LJ,cena 33€,bil pa sem popolnoma brez plina ("nafilali" so 825g).moram jih pohvalit,izredno prijazni in ustrežljivi so.
zamenjal sem tudi filter klime (8€) ter kupil in uporabil razkužilno sredstvo za klimo (9€) v obliki pene, ki jo našpricaš v ventilacijski sistem,pustiš delovati pol ure,nato pa vklopiš ventilacijo na ful.neprijetnega vonja ni več.
Èe je Xsara čisto prazna potem je ponavadi problem,so ti dali vsaj  ampulo......
alen6686
kakšen problem?
nič ne vem da bi kako ampulo dajali...kaj to sploh je?
barvilo, da v primeru, ako plin ponovno uide preverijo na katerem mestu se je to zgodilo
alen6686
aha :)
da,omenil je da so dali zeleno barvilo, ravno zato če bo kaj uhajalo.
