AX Allure prepihan izpuh
Začel/a nekdo, Maj 19, 2010, 08:50:05 POPOLDNE
nekdo
Avto je AX allure 1.1i. Par dni nazaj mi je po vožnji po AC prepihalo izpuh, in sicer tik pred začetkom zadnjega lonca. Bil pri Avto Novaku in mojster pravi da bi moral kupiti cel zadnji del, s tem da bi potem en del moral odrezati in nazaj privariti -> cena: 62 e z delom, kar se mi zdi veliko za avto, vreden cca 120-150e.
Kar se tiče zvoka ni pretirano moteč& glasen, nekako tako kot bi imel kak športen zračni filter (mukanje), vendar je to na dolgi rok vsaj meni moteče, da ne omenjam dejstva da se bo luknja večala.
Se priporočam za kako alternativo reševanju moje težave.
20metrov  od mojega naslova 127.0.0.1 leži kompleten še uporaben auspuff od dizla, za sixpacka je tvoj.
Kolikor vem, je vsaj zadnji lonec enak kot od bencinarja.
Švasam pa auspufe zelo nerad. Èe bom imel dober dan, se boma zmenla, drugač ti ga bo pa novak ali kdo drug gor zašvasal.
lp, gregor
Gorcha
Da si bliže nama nov zadnji lonac IMASAF košta 35eu, godinu dana garancije.
nekdo
#3
Ma nije problem zadnji lonac, nego ova cijev na spoju (gdje ima konus) od katalizatora do zadnjeg lonaca.
če je to zadnji lonec (sicer ni od C AX-sa)/ ako je ovo zadnji lonac (samo za primjer, nije od C AX-sa):
http://www4.slikomat.com/10/0520/t7f-slika.jpg
tukaj sem obkrožil približno  mesto luknje z rdečo barvo /ovdje označio poziciju rupe crvenom bojom
http://www4.slikomat.com/10/0520/wxp-slika2.jpg
a to je izpuh tvojega ax? Problem ax izpuhov je, da so praktično v enem kosu. Ker se motor giba, lahko tudi zdrava cev popusti
nekdo
Ne ni od mojega AX-sa, tale je od enega Golfa 2, pač sem dal sliko za lažje razumevanje.
Gorcha
Ako sam dobro razumeo, taj deo ide sa sve katalizatorom do zadnjeg lonca, u kompletu znači
Saj pravim, če si kje blizu ali imaš pot mimo, se oglasi po auspuff. Èe ga noben ne bo rabil, ga bom dal v staro železo, bom vsaj dobil dober euro.
Potem boš pa dal 10 eur in ti ga bo en auspuf mojster skupaj s konusom gor zašvasal.
nekdo
#8
@gregor
Sem dobro uro stran (malo naprej od KK), tako da ni problema kar se tega tiče.
Bolj me skrbi kako naj ga potem odpeljem, izpuh je relativno dolga zadeva, C Ax pa niti ne.Se ga da razšravfati na dele ?
Kdaj bi imel ti čas ?
@Gorcha
tukaj/ ovdje, cijev dobila luknju
http://www4.slikomat.com/10/0520/5ho-pic3.jpg
Gorcha
Onda mora cela cev zajedno sa katalizatorom ili da limar "odradi" posao u zavisnosti od situacije kao privremeno-trajno rešenje.
