Hladen zrak iz šob
Začel/a Osti, Marec 23, 2010, 12:53:02 POPOLDNE
Osti
Pozdravljeni.
Pred desetimi dnevi sem nabavil nov C5 THP 155 Exclusive. Avto je fantastika, imam pa problem za katerega na servisu trdijo da je stvar normalnega delovanja :(
Ko je hladno ventilacija normalno ogreva do temperature ki je nastavljena, ko pa doseže nastavljeno temperaturo začne skozi šobe na armaturki vpihovat hladen zrak. To traja tako dolgo, dokler temperatura v notranjosti občutno pade, nato pa ponovno začne s toplim zrakom. Vmes se tako ohladi, da praktično ni mogoče voziti z "odprtimi" šobami.
Ima kdo od vas podoben problem?
carot
Zdravo,
tudi jaz opažam podobno "delovanje" klime.
visar
hja zgleda da tko pač je... tudi pri meni je isto
______/\\______
______/\\______
Osti
baje se je to dogajalo pri prejšnjem modelu, pa so neko loputo obrnili in je bilo OK..
Za ta model pa to naj ne bi veljalo.
tct
To imate skoz prižgane klime kot VAGovci. Daš na Eco pa je boljše, to hlajenje rabiš le poleti.
Osti
pri moji klimi ni Eco pke...
visar
je ker je vse avtomagicaly. zato pa skuz meri zrak in gleda kaj oz. kako je kje.
______/\\______
______/\\______
