C4GP bluetooth problemi
Začel/a opazovalec, September 20, 2008, 11:43:57 POPOLDNE
opazovalec
Imam težave z bluetooth povezavo med avtom in mobilnim telefonom. Imam Siemens S65. Telefon se poveže z avtomobilom, na zaslonu avtomobila imam imenik in zadnje klice, s tipkami na volanu lahko upravljam,... deluje takorekoč vse razen, ko je zveza vzpostavljena so zvočniki v večini primerov ugasnjeni, zvok pa je samo na telefonu. To se zgodi pri 8-ih od 10-ih klicev - ne vedno! Avto sem imel že dvakrat na servisu vendar napake ne najdejo. Èudno je, da se je avto na začetku predstavljal z imenom "Citroen" (kot piše v navodilih), sedaj pa se že nakaj časa predstavlja kot "Parrot" (kolikor mi je znano je to firma, ki izdeluje bluetooth vmesnik). Hotel sem dobiti listo telefonov, ki so kompatibilni (bom pač zamenjal telefon) vendar je na servisu nimajo in je tudi po poizvedovanju niso uspeli priskrbeti. Imam vprašanji:
- Kateri od sodobnejših telefonov zanesljivo deluje?
- Ali ima še kdo podobne probleme?
- Ali kdo celo pozna rešitev?
:Hammer3:
Ma slučajno da nimaš ti v citronu od parrota kako brezročno modrozobo aparaturo in ti preko nje povezuje?! Lahko, da ima kdo poleg tebe (v sosednjem avtu, hiši) ker modrozoba povezava deluje celo na 10m.
Tma
Podobne težave so z C5. SonyEricssson P990 deluje 100%. Slabo pa HTC touch Cruise (kot tvoj) in Samsung Omnia (zmrzne BT in radio od Citroena tako da je potrebno pobrat klemo iz baterije). Èe se ti javi kot Parrot je ti javi kot Parrot zna bit da bodo hitro zunaj kakšni popravki (se bom pozanimal v Ita pri Burbi).
opazovalec
Ali res nima nihče podobnih težav? Očitno je to res samo moj problem.
Do sedaj ni bilo še takih težav. Razlog je najbrž majhno št. prodanih vozil s to opcijo.
marjank
očitno se ti povezuje na neko parrot napravo
ponovi namestitveni postopek prepoznavanje tvoje citroen ove naprave ,ponavadi moraš odtipkat  vstopno kodo ..samo ponovna namestitev sigurno pa deluje na sony ericsson preverjeno
vlukac
#6
LP! Jaz imam isti problem na svojem C4GP. Prej ko sem imel Qtek 9000 in WM 6.1 gor je vse delovalo brez problema. Zdaj sem pa nabavil HTC Touch Diamond (isto WM 6.1) pa imam probleme. Ko kličem jaz iz avta je ok, ko pa mene nekdo pokliče, se javim in ne čujem ničesar, na displayu pa piše silence in pa zvočnik je prekrižan.
Sem bil že na servisu, da bi preverili, če obstaja kakšen popravek za bluetooth v avtu pa nimajo pojma. Pol sem rekel da bi avto priključili na Proxio ampak to ta jim ni delovala. Pol sem hodil še enkrat na servis pa jim Proxia zopet ni delovala. Tako da še do danes ne vem v čem je problem, da mi na novem telefonu bluetooth ne funkcionira tako kot je treba. Predvidevam, da je potreben popravek na telefonu (novi rom).
Tma
No jaz imam v C5 popolnoma isto težavo - na Citro Centru v GO so mi rekli da dobijo enkrat na mesec popravke - bom poiskušal jutri kaj poklicat pa bomo vidli kaj bo.
visar
BT so naredili v SE zato tudi v večini le ti dobro delujejo.
Jaz imam BT v C3 in deluje BP s SE990i docim so s HTC TyTN II v cca 20% problemi, drugače pa tudi LG deluje BP.
______/\\______
______/\\______
obojan
Jaz imam pa naslednjo težavo:
povezava se mi vzpostavi, klice lahko sprejemam, ne morem pa  do zadnjih klicev in številk na displayu avta. Imam pa Nokia N95.
I PHONE pa deluje BP.
Hvala za pomoč.
amaskembla
na N6230 classic deluje odlično
opazovalec
Sem kupil drug telefon (Nokia E71) i sedaj deluje brez problema. :emot112:
Picdriver
Imam naročen C5 Tourer Dynamik in me zanima, koliko telefonov lahko istočasno spariš z C5 BT vmesnikom in kako (če sploh) izvedeš zamenjavo povezanega telefona npr. med vožnjo? Načeloma med delovniki uporabljam služben, čez vikend pa privat telefon, ni pa to pravilo. Kako postopati takrat?!
Drugače pa uporabljam Nokio E71 (službeni) ter Nokio 5800 Xpress Music (privat).
fredii
obojan, jaz sem ravno kupil sicer cool GSM SAMSUNG SGH-G810, ki je skoraj identičen z Nokio N95, deluje po istem principu. Imam identične težave, kot ti. Ne morem do zadnjih klicev in imenika na displayu avta C4GP. Moj display je tipa C (možnosti so A, C in DT). Èe ti kaj pomaga, ko kličem, klic aktiviram iz GSM, potem se pa pogovarjam in tudi prekinem na volanu! Očitno bi morala obstajati posodobitev na vozilu... lp
Bom prodal GSM!!!
alexius103
Jaz imam Nokio 5800 Xpress Music. Imenika mi ne prikazuje na zaslonu in nimam dostopa do zadnjih klicev. Èe imam vklopljen BT na telefonu, potem recimo preko telefona ne morem poslušati mp3 posnetkov.
