Trd pedal za zavoro
Začel/a ledi76, September 14, 2008, 06:43:40 POPOLDNE
ledi76
l.p.vsem lastnikom xp.zjutraj ko vzgem avto in speljem je pedal za zavoro se nekaj casa trd,se pravi kot bi bil brez servo ojacevalca.zanima me ce ma se kdo te probleme.ali ce kdo ve kaj bi to bilo? l.p.ledi76
#1
Dvomim, da ima kdo takšne probleme. Definitivno je nekaj na tvojem sumu. In definitivno moraš na servis. Zavore so le zavore. Ne odlašaj s tem. Pa v tistem kratkem času zavore spljoh primejo?
Mogoče bo le potrebno menjat zavorno olje in malo odzračit.
michoBX
Zna bit da je šla membrana na ojačevalcu, sploh če se ti je to začelo pojavljati sedaj, ko so temperature zunaj padle na 10°C...
Hja, dougcajt mi je ja...
ledi76
Citat od: ledi76;40683l.p.vsem lastnikom xp.zjutraj ko vzgem avto in speljem je pedal za zavoro se nekaj casa trd,se pravi kot bi bil brez servo ojacevalca.zanima me ce ma se kdo te probleme.ali ce kdo ve kaj bi to bilo? l.p.ledi76
bil sem ze na servisu vendar se ne vedo kaj bi to bilo.pravijo da bi lahko bil servo ali pa neka črpalka za podtlak.če slučajno kdo ve koliko stane eno ali drugo  bi prosil ce to lahko napise ali ce je mozno dobiti neoriginalne dele.za pomoc se vam lepo zahvaljujem
ledi76
Citat od: ledi76;40775bil sem ze na servisu vendar se ne vedo kaj bi to bilo.pravijo da bi lahko bil servo ali pa neka črpalka za podtlak.če slučajno kdo ve koliko stane eno ali drugo  bi prosil ce to lahko napise ali ce je mozno dobiti neoriginalne dele.za pomoc se vam lepo zahvaljujem
poabil sem dopisat ja hadei bremze primejo samo  če pedal pohodiš kot konj
Kaj je bilo potem z zavorami, je bil servo hin? Kolikšen je bil strošek? Kdo je zadevo popravil?
ledi76
#6
takole hin je bila črpalka za ustvarjanje podtlaka-servo pumpa.strošek je bil 176 eur z delom.napako odpravili pri citroen servis novak na dolgem mostu.to je servis za popravilo citroen vozil izven garancije.pa še to izredno prijazni in dobil sem brezplačno nadomestno vozilo.zato priporočam ta servis vsem lastnikom citroen vozil iz lj.in okolice.
aja pa še to velja samo za diesel motorje.pri bencinarjih servo ojačevalec dobiva podtlak preko sesalnega kolektorja.l.p. vsem citroenarjem.
Evo isti kakec na našem Evasionu sam da še ni profesionalne diagnoze.
Zadeva (trd pedal) se pojavlja "random", kar spremeni vožnjo v muko tantalovo.
Sm pa z Jerovšekom zmenen za tork pa da vidmo al je ventil al pumpa al koga boga.
Dons bil pr Jerovšku. Zamenala sva ventil in zaenkrat dela. Odštel 60 ojrov in smo šli.
servislampa
pedal je trd zaradi ventila na servoojačevalniku,ventil pride do 10 evrov
še niti enega ojačevalnika za 170 evrov nismo zaradi tega problema menjali
jazbec
če maš dizla lahko zajebava vakum črpalka ki dela podtlak
jazbec
Citat od: servislampa;69515pedal je trd zaradi ventila na servoojačevalniku,ventil pride do 10 evrov
Ja un na ojačevalniku je verjetno 10, sam maš pa pol še dva naprej in kakopak da najprej crkne ta dražji.
Zgleda da sva zadnjič s Tonijem menjala pravega ker ni več problemov.
_riky_
Jaz imam enak problem, kam ga pripeljem, da mi ne bo treba dat 170€ ampak le nekaj 10€?
