Nameščanje snežnih verig na novi C5
Začel/a brembo, December 22, 2009, 01:29:09 POPOLDNE
brembo
Zanina me če lahko namestim verige, glede na to da je med gumo in notranjim blatnikom zelo malo pristora. Ima hidravljično vzmetenje.
Seveda lahko. Le glej, da bos vozil v navadnem polozaju (ali pa dvignjenem, ce gres res pocasi).
Najbrž, ker je z N. Gorice in ima le letne gume ane?
brembo
Hvala folk za odgovore !! Je pa res da imam letne gume ampak pozimi sem skorej vsak vikend na snegu tako da si bom nabavu tudi zimske gume.
Ja nebi bilo slabo glede na to, da si celo premoženje za novega C5 dal pol mu daj gor neke zimake pa roka tako!... Pri vas na primorskem tudi imate vsepogosteje pravo zimo že skoraj doli pa se splača.
visar
snow motion in zimske gume pa ni noben zasnežen klanc problem. preizkušeno deluje ... :-)
______/\\______
______/\\______
Razen, če te ne zaustavijo mojstri z letnimi gumami brez verig...
GSclub
jaz imam na vseh avtih zimske gume in še verige prtljažniku. recimo enkrat na dve leti se zgodi, da jih rabim. enkrat sem se npr. zakopal na parkirišču na smučišču, pa so prišle prav. prav pridejo tudi, ko se peljem na turno smuko in se po včasih poledenelih gozdnih cestah želim z avtom zapeljati čim bližje izhodišču.
jaz pa sem v ðživljenju montiral verige samo enkrat.drugač pa gre hodrevlika povsod.Res povsod.Pogoj so zimske gume.
