A vas tudi zebe med vožnjo
Začel/a vinotoc, Februar 03, 2010, 01:39:11 POPOLDNE
vinotoc
Mam XP neki diesel, z avtomatsko klimo. Vem da so temperature zelo nizke, ampak mene zebe na celi poti v službo. Tj 45 km. Po 10 km začne malo toplo pihati. Pa to nekaj ni v redu. Sem že lani opazil, da ne greje kot se šika, ampak takrat ni bilo prave zime. Klimo so mi lani poleti nafilali in uredili. A
je to normalno? Jebe.. >>
LP vinotoc.
Senzor zunanje temperature je ok? Kaze prav?
Mogoce je kaj narobe z grelcem kabine ...
Normalno sigurno ni....se segreje počasneje,smo potem pa mora greti.....
Klima v tem primeru ne  vpliva na gretje......
Senzor zunanje temperatura pri picassoju je vezan samo na zaslon in na vpliva na delovanje.....
Po parih kilometrih poglej če se ti segrejejo vodne cevi ki gredo v kabino skozi požarno steno....če so vroče je napaka na regulaciji temperature v kabini.....
midi
stari men dela čist vredu in po 500 metrih začne toplo pihat pa sem na -11stopinjah avto vžgal se pripasal in odpeljal. 1.6hdi 110km.
sicer ponavad vžgem avto in mi lauga cca 10min, potlej pa speljem in se vsedem v topli avto.
MIDI...pa ja...po 500 metrih ti piha toplo?! To je verjetno po tistih 10 minutah segrevanja na mestu, a ne?
VINOTOC...definitivno ti nekaj ne deluje pravilno. Pa klima nima veze s tem, ker se kompresor tako ali tako ne vklaplja pri teh temperaturah.
CitatPa klima nima veze s tem, ker se kompresor tako ali tako ne vklaplja pri teh temperaturah.
meni normalno deluje....?
Pri -11?! Koliko sem jaz seznanjen, se kompresor ne vklaplja pri takšni temperaturi.
vinotoc
Hvala,
bom preveril in gremo na servis :(
vsx
Ko se motor zagreje potipaj cevi, ki gredo iz motornega prostora v kabino. Èe sta vroči obe (seveda sta), je kriva loputa za vroči zrak, ki ne odpira, oz. ne dovolj.
Vinotoč ka pa si v totih Rovtah. Mi tü v Lotmerški okolice momo osen toplih stopinj, pa ne nücamo gretja.
midi
hja no po 500 metrih ko ga vžgem pri -11stopinjah piha toplo oz pričenja pihat toplo. dobr vem ker imam 500 m stran vrtec in tamalga tja peljem in ko dlih tja pridem se v že pozna v zraku, da piha topleje... sicer sem to preizkupal samo enkrat, ker drgač ga itak vedno vžgem da se odtali in ko je avto odatljen speljem... drgač pa ja men dobr greje...
imam pa težavo polet, ko menjam temperaturo mi začne pihat vroče in moram klimo ugasnt al pa počakat minuto pa pol, pol pa začne mrzlo pihat....vrjetn je motoroček slab za loputo. mogoče kdo ve kaj bi to bilo?
midi
aja moj fotr ima felicijo in ta najbolj greje od vseh avtov...po 200 metrih piha toplo pa ni važn kolk je zunaj mrzlo...tam pa res hajca...
