Xsara mk1 16/90 zobati jermen
Začel/a garac, Maj 31, 2007, 08:50:31 POPOLDNE
Sodelavec se je odločil, da je po 9 letih in 54tkm čas za menjavo zobatega jermena, napenjalca, ?rpalke, sve?k... Vse je bilo ?e original, avto je res ohranjen, se pa vidi, da je navkljub zmerni vožnji in malo km vodna črpalka ?e rahlo solzila.
V priponkah par slik materijala in izvedbe.
?e nova črpalka, staro je bilo kar te?ko odstraniti. Zamenjana je bila tudi hladilna tekočina. Avto je imel ?e 3x menjan izpuh, (pre)malo vožnje torej določenim delom avta bolj ?koduje, kot koristi
žabec
Ta je pa veliko riskiral. V AUTODATA piše xxx km ali 5 let za zamenjavo glavnega zobatega jermena. Sodelavki se je na CLIO-tu po 5-tih letih in pol strgal jermen, glava in bati so bili fu?, avto je pa bil pred dvemi meseci na servisu. Ko je hotela reklamirati, so ji rekli, da ni zahtevala menjavo jermena.
Samo ena boginja je prava !
@žabec, ja na citroen servisu trdijo 10let. V?eraj sem bral v mehanik in voznik, da so izdelali celo life time jermena. (dvomim)
alen6686
#5
Nedolgo nazaj sem od prvega lastnika kupil xsaro 1.6 , letnik 2000, s takrat 49.000 prevozenih KM, in na urednem servisu so mi povedali da se zobati jermen menja na 100.000km ali 10 let... Cena pri avtomerkur (LJ) cca 370€, v kranju pa okrog 500€. Pri privatniku sem dal 180€
Pa daj no kakšna AH kranj? Saj jermen zna vsak kovač zamenjat, iz loke imaš recimo blizu Torota v Žireh, Tavčarja v Žireh, Krištofa v Gorenji Vasi...
Pri torotu v Žireh me je stala zamenjava vodne pumpe, zobatega jermena in palčke levega stabilizatorja 180 Eur z delom v red pol pa računajte. Hkrati sem se nasmejal, predebatiral in užival.
