1.4i čiščenje lopute plina
Začel/a andrazzzz, December 14, 2009, 02:21:05 POPOLDNE
andrazzzz
Zadnjic se mi je zopet (po 2 mesecih) zgodilo, da pri speljevanju avto ni bil odziven na pedal za plin. Na armaturki se mi pri tem ni prizgala nobena lucka. Kot sem ze omenil, mi je podobno naredilo pred cca. 2 mesecema, potem je bilo pa do zadnjic povsem brez problemov. Z muko sem potem speljal, problem se mi v naslednjih dneh ni vec pojavil. Predvidevam, da bi bilo potrebno ocistiti loputo plina (bencinski filter je bil namrec nedolgo nazaj menjan, tudi svecke in vzigalna tuljava).
A so kje navodila (po moznosti v sliki in besedi) kako in s cim se lotiti tega postopka?
Igorek
Probaj malo po Haynesu pre brskati.
Je na našem forumu link,
je pa pod ciroen Xsara (sam ne MK1 ali MK2 samo xsara),
potem pa spodaj kilkni "še nekaj dodatne literature",
pol pa je link psyborg....
Pa piše v linku tudi haynes xsara.
malo je je** zato ker je vsaka stran posebaj,
sam gre ko se navadiš.
Lp Igor
