Èiščenje notranjosti vozila/sesalec
Začel/a garac, Januar 19, 2008, 10:11:10 POPOLDNE
Zanima me ali ima kdo od vas sesalec ROVUS Aqua Power? To je neka varianta iz Tv reklame.
Zanima me tudi sicer kako vzdržujete notranjost vozila. Za avto imam "Naš" biv?i hi?ni sesalec, ki pa delu ni prav kos, sploh sedeže bi rad enkrat dobro očistil.
Kaj predlagate, a bi tale rovus bil ok?
Hydraulic
@garac za sedeže očistit ti svetujem naslednji postopek:
Pojdi k najboljčemu sosedu in nabavi VANISH za sedežne. Potem po?pricaj po sedežu in zdrgni kakšno bolj grobo gobo, za silo je tud vileda dobra. Pena se ti dobesedno za?ere v sedež in ko po 5 minutah s sesalcem posesa? peno so sedeži vsaj 5 odtenkov bolj svetli in čisti. Pa ?e lepo dišijo. Za Rovusa al karkoli je ?e tist fidlfadl pa pravjo da je "?voh"  Navaden 1800W sesalec meni očisti v nulo,tako a niti ne rabim raznih "gut for you" zadev. Enkrat mese?no pa ga peljem prefesionalcem na servis.
Vanish dela ?udeže pa tudi ena pena se dobi za tepihe v avtih in sedeže. drugače pa ja kupi sesalec 1800W pa ko lahko tudi vodo posesa? recimo pa je. Jaz ga imam pa do sedaj ne rabim nobenemu pla?evat, da mi sesa lahko pa kaki ?nick pojem ?e ga vr?e? na moj tepih v avtu brez problema. Mislim, da moraš imet malo reda pa redno sesanje pa je to ko novo.
Jerry
hidravlic.....kaj pa dela? v avtu, da ti ga mora profi 1x mese?no obdelovat, poleg tega pa ?e ti z 1800w.
Jaz ga 1x mese?no sam, pa nisem ravno profi pa nebi reku da imam ravno svinjski avto ko ga grem sesat. Edino kar delam je da tepihe večkrat stresem.
Jaz notranjost avta sesam z navadnim domačim sesalcem. (Electrolux ultraSilencer) Včasih uporabim ?e turbo krta?o. (to je tista ko ima ??etko na koncu, ki se vrti med sesanjem) To predvsem za sedeže posesat.
Vmes pa večkrat samo tepihe stresem.
Sem pa enkrat lani si pri sosedu sposodil močen industrijski sesalec in opral sedeže s tekočino za pranje itisonov. Kaj vse je to povleklo ven iz sedežev, sem samo gledal ... (voda v rezervarju je bila kot ?rna kava)
Sem pa večkrat prebral in sližal od uporabnikov teh mokrih sesalcev, da so na začetku vsi navdušeni, potem po določenem času, pa jih mine volja vsaki? prat in čistit sesalec, tako da potem samo ?e s suhim sesanjem nadaljujejo.
Hydraulic
Ja @jerry terenska dela... Pol pa pride umazan, potem mi ?e žena sitnari kakšen je avto itd itd. Ja pa včasih peljem kakšne take ?love?ke ki pustijo tako po avtu kot bi skozenj dirjalo krdelo pujskov...Lepo je da je čist ane?
Jerry
boltar
Citat od: garac;27945Zanima me ali ima kdo od vas sesalec ROVUS Aqua Power? To je neka varianta iz Tv reklame.
jest ti predlagam veniš za tepihe in podobno, pa parni sesalnik hoover.
Idealna kombinacija za čisto notranjost
grozny
kaj pa tisti ki smo leni?
vsi povabljeni k meni v peskovnik he he (kaj čem če pa je na parkingu pesek)
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
