Picasso letnik kako demontirati rezervar
Začel/a picasso2006hdi, December 17, 2009, 12:27:41 POPOLDNE
picasso2006hdi
kako demontirati rezervar za gorivo na 1.6hdi 2006  ? Namreč mi avto ne gre nikamor, sem mislil da je naftni filter zabit, pa so ga zamenjali pa avto še vedno nenormalno slabo vleče, napak nobenih ne javlja, vžiga tudi nekako tako kot da ni dovolj goriva, po klancu navzdol pa začne letet :) Torej je nekje zabito .. žal v celjski regiji ni nobenih resnih mehanikov, ko treba kaj več šraufat se vsak obrne, al pa da se ne da pa kaki glupi izgovori.. sem imel pri prejšnjem vozilu podoben problem,da se mi je zamašilo sito-mrežica ki je v rezervarju, ampak tam je bil rezervar dostopen ze da sem dvignil zadnje sedeze pa sem prišel do njega, tu pa sem odstranil tapete pod sedeži pa tudi v kuferamu pa nikjer ni nič videt, a je potrebno na dvigalo pa celega odmontirat?? Hvala,
visar
a je rezervoar kaj ubočen.
Zgodi se namreč da ni dovolj zraka za vlek goriva proti motorju.
______/\\______
______/\\______
#2
Citata je potrebno na dvigalo pa celega odmontirat?? Hvala,
Točno tako......Pa nekako to ni najbolj verjetna napaka......ti EGR ventil deluje..?
picasso2006hdi
Po čem se pa vidi če EGR dela ali ne? Zadeva je sledeča, avto ko je hladen tak slabo gre, sploh potegnit noče, oz ponavad ko štartaš iz prve sploh vlečt noče, tolko da se ne zaduši ko daš gas, tak da dejansko moreš malo skoz štartat z višjim "štandgasom" , drugače pa po avtocesti je max 120-130, razen če pride klanec navzdol pol prideš na 140, sedaj se je celo prižgala lučka za motor, pa ENGINE FAULT , sem bil na servisu, da ga dajo na računalnik, pa so me odj... da naj pridem jutri ker on ne ve delat z računalnikom,wtf?? To ni res ... HELPPPPPPPPPPPPP
Citat od: alesz;64096Točno tako......Pa nekako to ni najbolj verjetna napaka......ti EGR ventil deluje..?
picasso2006hdi
To pa ne vem, samo ubočen verjetno ne more bit, saj je plastičen ali? Probal sem tudi danes se peljat brez pokrovčka za gorivo, pa je zadeva ista, sem tud mislil da je mogoče dovod za zrak zamašen, pa očitno ni to ..
Citat od: visar;64095a je rezervoar kaj ubočen.
visar
zamašitev rezervoarja (beri cevke za dotok zraka) se kar dogaja, ampak v tvojem primeru bo šlo za kakšno drugo napako...  res zna bit EGR
______/\\______
______/\\______
picasso2006hdi
SEM SAM ODKRIL NAPAKO ,  POÈENA CEV KI GRE OD TURBINE DO SESALNEGA KOLEKTORJA, AVTO GRE NORMALNO,ni bilo problemov z gorivom, sicer je tak delovalo, češ da premalo goriva dobi..
hvala vsem
lep pozdrav in srečno 2010
