Lučka air baga
Začel/a Haxor, Februar 21, 2009, 11:16:50 DOPOLDNE
Haxor
Je kdo meu že kake podobne probleme pri berlingu...med vožnjo se pogostokrat užge in začne utripati lučka od air baga. To dela nonstop. Včasih se prižge že ko avto vžeš.
Vsak nasvet dobrodošel!
malo zdrmaj kable pod sedežeom, povsem klasična citro napaka
Lamy
Tako kot ti je napisal @garac, to se je meni tudi dogajalo pri Xsari, ni pa slabo če še s kakim kontakt sprejom pošpricaš.
Jaz osebno sem si enkrat vzel čas in našprical vse kontakte na avtu
Haxor
Ma to se našprica tiste kontakte, ko grejo na uni pišton za pas, ki ob trku potegne pas notr? Mislim da je sam ta kabel. Al ma še kako stikalo?
Ta kabel, ki je na sliki, po moje bo kar edini ja, za pirotehnične zategovalnike pa to
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=1702
Haxor
No hvala, bom poštimal to!
Joker
Meni so na pooblaščenem servisu odstranili konektor in zalotali kable skupaj. 100 procentna in hita rešitev. Slaba pa je bila, da so mo zaračunali cca 60 EUR. Za drugič vem. Naredite raje sami, sploh ni komplicirano. Lp
Haxor
A to kable od pirotehničnega zategovalnika? Sam a pol to funkcionira še? Pol pomojem sam še airbag dela
saxovts
ravno tko še deluje vse samo nesmeš jih zamešat ali obrnit.
Haxor
Aha da se razumemo, to nalotaš vsak svoj kabel na ta pirotehnični zategovalnik,tak ki je bil prej konektor....
saxovts
ne samo konektor odrežeš stran ter priciniš skupaj da nebo konektorja umes.
Haxor
No tako ja...sam te kable pricineš gor na pir.zateg....
Pa odklopi akumolator za ziher. Ker če boš naredo stik te bo glava bolela.
Haxor
Citat od: Mike666;48758Pa odklopi akumolator za ziher. Ker če boš naredo stik te bo glava bolela.
Jp...tega se je vredno držat!
#14
Citat od: saxovts;48753ravno tko še deluje vse samo nesmeš jih zamešat ali obrnit.
Pokrafix mene to tudi jezi zadnji teden, ve kdo kako gredo pravilno barve žic skupaj? Nekaj sem paklaril pod sedežom razmrdal plastiko kjer sta se ven obesili dve žici.
Ima kdo ali ve za koga, ki bi imel primerna novejša citro (xsara, saxo) sedeža za spačka. Z mojimi BX-ovimi je vse OK, samo sta predebela in tista plastika me jezi, ker maladva nimata kam dati nog.
