Izpušni kolektor XP 1.6 16v 2008
Začel/a admiral28h, Maj 30, 2009, 01:52:16 POPOLDNE
admiral28h
lp vsem!
včeraj bil na servisu zaradi čudnega zvoka ki se je pojavil pri dodajanju plina na mestu v prostem teku. že s kolegom sva sumila na tesnilo izp.kolektorja, to je potrdil tudi serviser  - obstaja tudi možnost počenega izpušnega kolektorja.naročen v četrtek,ker mora biti avto bp za soboto!!!
xp 16 16v 2008 17000km lepe vožnje od tega cca.6700 na plin (žena predvsem v službo),po avtocesti pa max 134 na tempomat, le enkrat lepo ogreto-zunanja T-21stC- pri 15000 km takoj po opravljenem servisu pognal do maximalne hitrosti za 10s.
    ali  ima ali pa je imel kdo isto težavo ???
mi je pa na servisu tudi povedal , da imam novejši tip motorja , ki se razlikuje od starejšega po plastičnem pokrovu na mašini in je konstrukcijsko spremenjen, čeprav sta obe mašini 16 16v 108 cavalli.???!!!
admiral, a to bodo popravili pod garancijo? Očitno gre za napako, ki se pojavlja pri teh modelih, na mojem berlingu je bil kolektor počen na deli, kjer je privita sonda. Ob vlažnih dneh mi je svetila lučka za delovanje motorne diagnostike. Res je, da je na števcu bilo 150 000km, 17 000 se mi zdi malo za tak problem
admiral28h
jaz upam , da je le tesnilo ali pa kolektor. hudič bi bil , če je vijak od kolektorja privit čez navoj in ga vleče iz glave ven(se je že zgodilo pri starih avtih, ki so jih šraufali nepoučeni ali furjasti!!).
glede vsega ( poleg štejem še armaturo in tisti zvok v menjalniku že omenjen v neki drugi temi) se bom verjetno odločil za podaljšano garancijo,ki jo ponuja CITROEN , v izogib vsem ostalim skritim napakam ki mogoče še obstajajo-pa naj jih odpravljajo do 5 let starosti avta! potem bo pa avto mogoče lahko pri hiši tistih planiranih 7-10 let .ne bom rekel,da z xp nisem zadovoljen,nasprotno zelo mi je všeč in uporaben, samo mi je malo odveč skozi nekaj težit zaradi težav ki se mi pri novem avtu ne zdijo prav vsakdanje ali pa jih mogoče še nisem navajen,ker jih z drugimi prej nisem imel.
sva se pa z ženo odločila za xp prav zaradi tega, ker sem bil skoraj 100% da pri tem modelu ni skoraj nobene porodne težave.je pa pri meni tako, da ne vržem puške v koruzo pri prvem problemčku,ki se pojavi in bom pač malo potrpel.
admiral28h
tako, lepo se je izteklo.bil samo zrahljan vijak na izpušnem kolektorju.mehanik je rekel,da je mel en turčin mačka, pa še petek na konc šihta naj bi blo- ha,ha!
peter skala
eni majo pa res srečo.sem ti kar ,,fouš,,.pri meni se malokdaj tako konča.
pa bodmo resni.saj še ni bilo problemov  v tek letih kar ga mamo
admiral28h
peter skala!
a ti mogoče spiš 3-krat na noč?? ja sej vem, se ti tolk mudi na srečanje, da nimaš časa popravt pod-pisa. komaj čakam da se vidimo!!!
No , včasih ma pa lahko tud neumen šlosar mal krompirja.
