Prodam Saxo Turbo ...
Začel/a maxss, Januar 24, 2009, 09:06:56 DOPOLDNE
maxss
... prodajam vozilo Saxo Turbo - motor 1.4 i z Turbino garett T3,elektroniko Megasquirt vžigalne tuljave Mitsubishi turbo velikim intercoolerjem predelanim podvozjem in zavornim sistemom . Avto ima podvozje (Eibach vzmeti + Alu platišča 14/6 col z gumami 185/55 R14 homologirano ) Bilstein B8 amortizerje, spodnja in zgornja povezava podvozja / ojačitev med amortizerjema , izredno hiter - končna hitrost čez 250 km/h približno 212 km na vsakodnevnem set up-u in dvig na 254 km po potrebi z majhnim posegom (2 min dela) ... je v zelo dobrem stanju, motor deluje brezhibno ne rabi olja se ne pregreva in drži pritiske brez problemov . Avto je bil narejen za drag race in je po končanem projektu sedaj na prodaj (pripravljen za letošnjo sezono) ... cena je 6000 eur - ob primernem vzdrževanju jamčim za motor . bati niso serijski ojnice tudi ne ima hlajenje olja hladilni sistem vode je z ekspanzijsko posodo ima analogni air fuel meter , analogne merilce temp. vode in pritiske turbine ... kompresijsko razmerje je 7.2 : 1 , pritisk turbine 1.6 bar air/fuel ratio 12 : 1 sklopka je keramična in zdrži brez problemov motorjevih 320 Nm navora . potisna plošča je tudi močnejša ... info na  : massimo1967@gmail.com ; pozor ! prodajam ga samo človeku, ki ga bo uporabljal zgolj za drag race ali kak drug način tekmovanja za mlade cestne dirkače ne pride v poštev, ker ga ne bom prodal mlademu vozniku ... L.p. Max
izi
maxss
Citat od: izi;45847Prilepi kakšno sliko!
... ne želim si delat reklame pri organih pregona - kdor bo zainteresiran bo prišel pogledat stvar in na svoje oči videl kaj to je ... ko se ga rešim lahko kaj več napišem in dam kako sliko - če se bo seveda strinjal novi lastnik - upam, da boste razumeli zakaj . L.p. Max
grozny
jah učeri so še ble gor. ste zamudli js sm ga vidu
na zunaj ni nič kaj posebnega.
a pod plehom je pa use druga štorja
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
maxss
#4
... Tako nekako ... http://www.youtube.com/watch?v=lbuPSInP4M8
 L.p. M.
