Servis klimatske naprave
Začel/a ŽigaG, April 05, 2009, 04:02:39 POPOLDNE
ŽigaG
Danes je bilo precej toplo, peljal sem se z morja proti domu. Prvič letos bi mi prišla prav klimatska naprava. Opazil sem, da zelo slabo oz. skoraj nič ne hladi, zato bo zelo verjetno potreben servis oz. polnjenje plina. Prosil bi za priporočila kakšnega poceni servisa klimatskih naprav v Ljubljani in okolici. Ima kdo podobno izkušnjo s tem?
tct
Slabo hladi tudi, če je filter kabine zapacan.
ŽigaG
Citat od: tct;49318Slabo hladi tudi, če je filter kabine zapacan.
Lahko sam to rešim al moram na servis? Mi lahko kdo priporoči sevis avtoklim v Ljubljani ali kje na Gorenjskem?
tct
Zraven dobrega filtra je navodilo za menjavo s slikami, npr. MANN pri AC v Lj.
ŽigaG
Citat od: tct;49323Zraven dobrega filtra je navodilo za menjavo s slikami, npr. MANN pri AC v Lj.
Pa to lahko zamenjam sam samo z navodili, k nimam pojma? Kaj je to AC v LJ?
menjava filta, ti vzame cca 10 minutk, filter pa 15-16€. Tudi donitov bo ok. Èe ne drugače se zapelji na servis, če misliš, da menjave ne boš sam vešč. Tako, kot je rekel tct navodila so zraven, dobiš pa jih tudi na netu, za xp in še nekatera tudi na našem forumu
ŽigaG
Citat od: garac;49326menjava filta, ti vzame cca 10 minutk, filter pa 15-16€. Tudi donitov bo ok. Èe ne drugače se zapelji na servis, če misliš, da menjave ne boš sam vešč. Tako, kot je rekel tct navodila so zraven, dobiš pa jih tudi na netu, za xp in še nekatera tudi na našem forumu
OK! In če po zamenjavi filtra klima še vedno ne bo hladila? Potem bo verjetno pomanjkanje plina? Kaj drugega? Koliko približno stane obnovitev klimatske naprave?
Koliko stane? Odsvisno kaj morajo narest, ane ... a je samo za dofilat pa bo delala al bodo našli "luknjo" pa ti bodo popravljali sistem ... ipd ...
V dobrih starih časih SITov je bil razpon za samo filanje z barvilom med 9-12kSIT. Kolk je pa zdaj v Ojrih pa ne vem ...
ŽigaG
Mi lahko, prosim, napišete, kje se v Ljubljani s tem ukvarjajo? Kam jih vi vozite? Kje so specializirani za vzdrževanje klimatskih naprav?
zakaj pa v Lj, če imaš vpisano lokacijo gorenjska? Na relaciji KR_LJ recimo Beja v kraju Zavrh, pred Pirnčami. Poceni ne bo.
Sicer ti bo klimo poštimal skoraj vsak vaški servis, recimo napolnil plin in olje (prefiltriral),  ter naredil test tesnosti. Seveda pa tudi uradni citroen servisi
Meni je to naredil Tavčar v Žireh, filter kabine pa mi je spotoma na servisu zamenjal Jenko, ki sicer tudi lahko naredi vse zgoraj našteto
ŽigaG
Servis iščem v Ljubljani, ker imam tu začasno prebivališče in sem večinoma v Ljubljani.
Izogibaj se Beje. Ne le dragi - tudi ne obvladajo.
V LJ - Parkelj.
tct
Ene 40€ vzamejo za polnjenje. Meni dela Založnik na Tržaški, še iz časov ko je bila ta moja Xantia moj službeni avto.
