C5 in sneg
Začel/a Citroenovc, November 29, 2008, 11:04:52 DOPOLDNE
No pa sva dočakala prvi pravi sneg. Ono v ponedeljek je bilo ravno toliko, da je bila cesta malo pobeljena.
Včeraj sem se šel pa malo "igrat" po nespluženih parkiriščih, cestah, ipd.
Pa seveda me je zanimalo kako dobro funkcionira Primacy Alpin PA3, glede na to, da ljudski glas precej diametrira testom.
Speljevanje 9,8/10 - samo na enem poledenelem klančku ni šlo v prvo. Z malo več občutka pa tudi tam BP.
Vse ostalo pa čista desetka. Drži smer, zavira lepo ob pomoči ABS in ostaja vodljiv, skratka - vodljivo in varno sem se počutil.
Večkrat se je nevsiljivo (predvsem pri speljevanjih) vklopil ESP (oz karkoli že vse ima C5) in poskbel da sva lepo vozila po zasneženih poteh.
Edino - parl senzorje pa očitno sneg zmede - naenkrat "service" pa "parking senzors failure" pa tulil je ko zmešan .... In jasno - grem očistit sneg stran - in vse BP ....
Skratka - zelo zadovoljen zaenkrat z zimskimi performansami.
Preden sem pustil parkiran avto pa še drobni trik - ko je avto že brez kontakta - enkrat potegneš ročko za brisalce - in le ti se postavijo navpično in potem jih lahko dvigneš stran od vetrobranskega stekla, tako da ne bodo primrznili ...
Jaz sem imel vceraj bistveno bolj zanimivo pot domov. Pac snezilo od LJ do Bovca, po AC je se slo nekako 60-90 km/h, kolikor so pac drugi dopuscali, pa do Kr. Gore tudi se nekako 40-50 km/h pol je bil pa zur naprej.
Cez Italijo do Passo Predil je slo zvecinoma 30 - se ni bilo pluga, snega pa dobrih 10 cm. V breg pa je bla zajebancija. Sem ene 5x ustavil, da sem spucal koloteke, pa led z brisalcev, 2x sem celo zrak spuscal iz pnevmatik (stare zimske Michelinke). No, z napol praznimi gumami sem le prisel cez prelaz in se z 25-30 km/h pocasi spustil v dolino ...
Ce bi blo se ene 5 cm snega vec, bi pa ostale le se ketne ...
Pri nas pa da jim jebem mater svinjsko nigradovo ter cestnemu podjetju nasujejo šodra gor na cesto ko leta 1914... Idioti!
Sem se raje šel z 4 kolesnikom naganjat proti rogli... Uau kaka fešta... Pune po čez...
jerry19
jas pa mislim da je največ odvisno od pnevmatik :) zdaj mamo C5 in morem rečt da se z novimi gumami Nokian zelo dobro drži ceste, aja, pa če ma kdo navodila za uporabo od C5 Sx letnik 2005 bi za njih lepo prosil. Hvala!
