Zamenjava zavorne celjusti
Začel/a dvorjan, Januar 17, 2009, 10:48:13 DOPOLDNE
Tako kot sem imel sam tezave z zobom, je tudi C5 imel tezave z zavorno celjustjo (spredaj levo). Mene je resil zobar (hvala Zeljko), C5 pa kos z odpada in mehanik (hvala Bine in Milan).
Simptomi:
Ko sem potegnil rocno je pocilo, ob nje popustitvi spredaj levo ni spustilo zavore. Rezultat 2-3 litre vecja poraba in smrdece zavore po par kilometrih. Seveda se tako ni dalo voziti, zato je tale zimski teden C5 kar lepo prespal. V tem casu sem dobil drugo celjust (na avtoodpadu Bine - zrihtal v enem samem dnevu! - pohvalno) in nato cakal na razpolozljivost mehanika.
Od vceraj se spet pridno voziva in zavirava, trenutna poraba pa se vztraja na 8l/100km, a do polovice tanka jo bom ze spravil na 7,5. =)
In se strosek: suma sumarum 83€
Za primerjavo: nova celjust s popusti pride 175€ + delo
PS: Naslednjic imam zobarja sredi aprila, upam da C5 takrat ne bo moral k mehaniku. =)
Veš tak je to. Ko so zavore za citroena delali pri lucasu se to ni dogajalo, ko pa delajo oh in sploh super duper BOSCH dojčland pa so te bremze za en velik drek. Pri Peugeotu ima 3.0 V6 Brembo zavore ki primejo pri meni pa en navaden podrekan bosch... Ko je magneti marelli delal elektriko ni bilo pizdarij spet smo pri boschu...
@Xandrej:
Polomil se je tisti mehanizem spredaj, ki skrbi za prijemanje in popuscanje rocne zavore, tako da ni bilo druge kot menjava ... C5-tki se ocitno vse zivo lahko dogodi. =)
Ampak dokler niso bistveno drazje okvare, tudi to se prezivim, nenazadnje sem za avto placal kake 8.000€ manj kot za primerljivega japonca ali kvazi VAG-stroj.
marjank
#3
imam verjetno isti problem
Za ventilacijo ne vem, mogoce nekaj v povezavi z elektriko, glede na to, da sama vklaplja in izklaplja. Preglej varovalko pa mogoce gumb - ce je kaj tam narobe.
Glede celjusti - bos moral menjati, priporocam cim prej, saj z zavorami ni sale. Katera stran ti pa blokira?
Meni je pri prejšni malo ročna štekala zaradi zajl... Sem menjal obe zalji pa je bilo vredu... Svašta.
marjank
#6
meni na desni strani a samo takrat ko potegneš ročno se ne vrne ne popusti,moraš na roke ob kolesu vrnit batek:breaking_pc:
marjank
ma kdo desno zavorno čeljust c5 ne novo samo da dela b.h.
Citat od: marjank;46511ma kdo desno zavorno čeljust c5 ne novo samo da dela b.h.
Sigurno Bine sam je treba videt če je cela.
eno je že dvorjan vzel, ampak na zalogi sta bili 2 C5ki, tako, da zna bit še kak kos
marjank
in kako pridem do tega dela , če milahko kdo pove
hvala
Citat od: marjank;46544in kako pridem do tega dela , če milahko kdo pove
hvala
//www.avtoodpad.si - pa klici med delovnim casom =)
marjank
zavorna čeljust prispela danes zjutraj in čez eno uro zmontirana na servisu C.Novak
Pohvala g,Binetu in pa pomoč citrusov Hvala:emot112:
Pocasi bomo Binetu vse celjusti pobrali. =)
No, vazno da bremza, kajne ...
