C8 slabe luči
Začel/a rafoema, Januar 17, 2008, 09:29:51 POPOLDNE
rafoema
Pregledal sem navodila za luči ki sem jih dobil na forumu
ampak prav te strani kjer so opisane luči ni.
Imam ob?uetk da mi luči ne svetijo dobro oziroma, da so meglenke boljše od zasenženih luči
lp Rafko:emot112:
Rabim skico luči, dobro vem kje je smernik pozicijske dolge ampak meglenke in kratke pa mi ji jasno lp
probaj postoma pri?igat luči, pa zunaj pogledat, kdaj kje in kaj sveti
@rafoema
Kako to misli? da ne svetijo dobroč Preslabotne? Slabe parabole?
mogoče poskusi? menjat ?arnice. Nekje sem sližal da ?arnice z leti zgubijo moč, zgubijo svetilnost. (ko dolgo ?e svetijo, se nitka uniči)
kupiš kakšne z +30% ali +50% svetilnosti pa potem vidiš ?e je kaj bolje.
borisk
Citat od: rafoema;27807Pregledal sem navodila za luči ki sem jih dobil na forumu
lp Rafko:emot112:
Rabim skico luči, dobro vem kje je smernik pozicijske dolge ampak meglenke in kratke pa mi ni jasno lp
Hoj!
Kratke (zasen?ene) luči so pod le?o, torej ?arnice ne moreš videti s sprednje strani.
?arnica meglenke pa je v spodnjem delu ?arometa dolgih luči (nezasenženi snop) - tudi "skrita" v nekakšnem kovinskem valju.
Upam, da so pozicije ?arnic zdaj jasne.
Glede "slabe svetilnosti" pa mislim, da je problem samo v nepravilno vstavljeni H7 ?arnici zasen?enega ?arometa. Včasih so (predvsem) ?arnice, ki jih vzameš iz seta rezervnih ?arnic "felčaste" in sploh ne sedejo pravilno v ležišče - oziroma včasih celo sedejo pravilno v ležišče, a snop svetlobe vseeno ni pravilen, ker ?arilna nitka ni na pravem mestu...
Stvar enostavno preveri? tako, da avto zaPelješ (pravokotno) pred cca 2 metra oddaljeno steno in pogledaš, ?e je na steni 2X izrisan oster rob svetlobe snopa (obeh žarometov).
Vsak snop mora biti na levi polovici malce ničji in povsem vodoravno "odrezan", potem je cca 20 do 30cm pas, v katerem se svetlobni snop dviguje proti desni strani, desni rob pa mora biti spet lapo horizontalno (vodoravno) odrezan - in poteka cca 5 do 10 cm vi?je kot prej omenjeni levi del snopa.
Pa ?e komentar na odgovor člana GOX-a:
balon?ki halogenskih ?arnic ne potemnijo; to se je dogajalo pri starejših ?arnicah z wolframovo nitko (in se ?e vedno dogaja tudi pri navadnih ?arnicah smerokazov ali stop luči, predvsem pa pri pozicijskih lučkah): sedanje (H1/H3/H4/H5/H7) ?arnice glavnih žarometov pa delajo dokler delajo - edina okvara ki nastopi pa je ta, da pregorijo (in torej sploh ne delajo ve?).
:burn:
Kdor iš?e, ta najde!:emot79:
