C3 2002 1.6 bencinar občasno ne vžge
Začel/a guardy, Junij 15, 2016, 04:01:41 POPOLDNE
guardy
Zgodba je taka, da smo naš C3 2002, 1.6 bencinar prodali in sicer kolegu (brez slabe vesti, saj je bil BP in redno servisiran).
In seveda ker ima hudič mlade mu že naslednji dan ni vžgal... Po netu smo brskali, ampak ni nič pametnega povedanega. Zadeva je taka, da je porajtal, da se to zgodi takrat, ko avto ne odklene na daljinsko, samo na ključ. Takrat C3 normalno vergla, vendar ne vžge. Pri tem utripa lučka za akumulator.
No in sem šel kupit nov akumulator, sem mu gapeljal, sva zmontirala in je en teden avto delal BP, do danes, ko zopet ni vžgal. Èe kolega samo vzame stran klemo, počaka par sekund in da nazaj, avto zopet normalno vžge do naslednjič.
Ima kdo idejo, kaj bi še lahko bilo narobe? Altenator? Kaj drugega?
Narobe kaj okoli ključavnice in prepoznavanjem kode ključa?
Èe vergla in ne vžge, mogoče ne prepozna ključa.
nikoli ne prodajaj avta kolegu, poznam vsaj dva primera, kjer je imel hudič mlade tako, kot pri tebi, že v prvem tednu. Aiwo sem skoraj na kolenih prosil, naj mi proda svoj Berlingo, a me je zavrnil ravno iz teh razlogov. Na koncu je najbrž imel kar prav, čeprav mu nikoli ne bi očital, rabljen je pač rabljen
guardy
No, da se kolegom avta ne prodaja nekako sm vedel, ampak dejansko nisem mel slabe vesti ker je bil avto tipi topi.
Sem pa danes zvedel, da bi težavo lahko povzročal avtoradio, saj je kolega prevezal tako, da se izklaplja na ključavnico, torej ko daš ključ ven. V tem primeru AR še gori cirka pol minute in se ugasne, ter prižge takoj ko se vrata odprejo... Sam sem imel zvezano na stalni plus, da sem AR sam ugašal...
Sedajle je odklopil radio, pa da vidmo če je to to...
sl1
Jaz sem tudi kupil avto od kolega in mu nisem nic tezil, ko se je pojavilo oz sem odkril par napak. Pac porihtas in vozis dalje. Vsak avto ima, ko je star, par bolj ali manj motecih napak, kar pa ne pomeni, da je zanic. To spada zraven.
Se vedno pa vsaj ves, da si kupil v samem bistvu dober poceni avto.
Je pa res, da kakemu tecnemu kolegu, za katerega ves, da bos pol do nezavesti poslusal kaksne probleme je imel s tvojim avtom, pac avta ne prodas. ;)
A to je original centralno odklepanje, ali je tudi po tem ze kdo kaj saril?
Ker ko par "majstrov" kaj montira in "popravlja", potem se stvari zacnejo cudno obnasati.
Naceloma bi moral kljuc ko das kontakt deaktivirati blokado motorja - ker to je po mojem problem.
Zakaj dela ce odklenes na daljinca in zakaj ne ce odklenes na roke se mi pa ne sanja - kaksne ima to veze z blokado, kako si vrata odklenil? Daljinc naj ne bi deaktiviral blokade.
Citat od: guardy;219946No, da se kolegom avta ne prodaja nekako sm vedel, ampak dejansko nisem mel slabe vesti ker je bil avto tipi topi.
......Ja skoraj 100%.....kar nekaj tem je kako je potrebno predelati sistem da nima vpliva na BSI......
Jest
#6
Jest sem tisti kolega... In nic nisem tecen (vsaj upam, da nisem ;) )... Bomo zadevi ze prisli do dna... ;) Zaenkrat bo hci brez radia par dni, da vidimo, ce se to ponovi... Ce se ne bo, bom pa radio nazaj zvezal tako, kot je bilo in naj se navadi rocno ugasat...
Je pa zadeva taka, da takrat, ko noce vzgati, se ga ponavadi tudi ne da na daljinca odklenit... Pomaga pa to, da odklopim akumulator in takoj spet priklopim... Potem pa vzge od prve...
Simptomi so pa taki, kot da kljuc oz čip v ključu ne sporoči racunalniku, da je vse OK... In samo vergla in vergla... Kolikor sem malo raziskal po tujih forumih, bi znalo biti to, da aftermarket radio kaj zmede racunalnik...
alesz že ve kaj piše. Ravnaj se po njegovem nasvetu.
Jest
Dosedaj je kot kaze ok... Sem potem radio zvezal nazaj, tako kot ga je imel Guardy... torej s stalnim plusom na obeh kontaktih...In sedaj tamala pac rocno ugasa ...
visar
na napajane avtoradija iz kljucavnice (tist ta tenek plus kabel) dej 1n4007 diodo pa bo ok.
______/\\______
______/\\______
Jest
Bomo to dal narediti nekomu, ki se na to spozna malo bolje ;)
Jest
Citat od: garac;220297od medvod do vrhnike niti ni daleč
Kaj pa je na Vrhniki? Nekdo, ki se spozna na to?
guardy
Citat od: Jest;220304Kaj pa je na Vrhniki? Nekdo, ki se spozna na to?
Sem povedal že da bomo dal poštimat tapravemu ;)
Sam povejte kak mate plan hehe :)
Js sm samo vesel da ni res kaj narobe :emot66:
