Zlomljena konica grelne svečke
Začel/a abrezo, December 09, 2015, 02:49:04 POPOLDNE
abrezo
Pozdravljeni vsi
Pri poizkusu menjave grelne svečke se je le ta zlomila pri njeni konici. Pozna kdo kakšnega mehanika ki ima orodje da to izvleče ven brez da bi bilo potrebno glavo motorja dol vzet.
Mogoče za boljšo predstavo še video kako se to "teoretično" da naredit
https://www.youtube.com/watch?v=CoSwTfCT6-M
Najlepša hvala za odgovore
Lep video. Drugače je pa za se zjokat, če se ti kaj takega zgodi.
Pa še tako orodje rabiš, da si lahko to porihtaš.
isarajli
Citat od: zlikovski;211977Pa še tako orodje rabiš, da si lahko to porihtaš.
Hm, si prebral prvi post ?
V kamniku je mož ,ki rihta takšne zadeve, ne vem pa če bi prišel na dom...mislim da ne.
Srecko iz Maribora pride na dom. Vzame okrog 100 evrov,da stvar zrihta. Meni je enkrat frezal dizo iz glave. Naredi bp. Se bom potrudil da  najdem cifro.
abrezo
#5
avto je vozen, tak da lahko  pridem kamorkoli.
Problem je samo sedaj pozimi, ko se pri hladnem motoju čuti malo neenakomeren tek motorja.
Vi mi sam priporočite kam it.
isarajli
Poklič tega možakarja pa ti bo dal cifro od mojstra : Brane Pogačar
(041) 689 888, Vrhpolje pri Kamniku 19.
abrezo
Ena od rešitev ki je na tem forumu
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/357637-advice-needed-removing-glow-plug-om603-971-a.html
"This is what I've always done. Run a sheet metal screw with a beveled hex head in as far as it will go and when it start to turn the plug. Then, close the jaws of an adjustable wrench around it toward the engine. Then start to lever stuff in there and try to lever it out as you turn it with a 1/4" drive ratchet with a socket on the head of the machine screw, take your time. It has never failed me on many different makes and models. It will squeak on the carbon as you remove it. Run a reamer in there afterward."
http://www.peachparts.com/shopforum/attachments/diesel-discussion/123172d1405973217-advice-needed-removing-glow-plug-om603-971-zz090427_180120.jpg
http://www.peachparts.com/shopforum/attachments/diesel-discussion/123173d1405973225-advice-needed-removing-glow-plug-om603-971-zz090427_180113.jpg
Sicer temu potem spodaj naslednji nasprotujejo,ampak očitno nekaterim rata.
CitatSicer temu potem spodaj naslednji nasprotujejo,ampak očitno nekaterim rata.
Problem je v tem ,da ko zarineš kniping v kapico,leto raztegneš in lahko tudi stvar poslabšaš.Druga stvar,ko ti sveča poči in je na delu ki ga izvlečeš kompletna špirala,potem je kapica prazna,če ti pa špirala ostane v kapici je pa spet nov problem.....
abrezo
Meni je pri poizkusu menjave ostala špirala v kapici, ampak samo znotraj kapice (ne gleda ven)
