C5 menjava vetrobranskega stekla
Začel/a theBill, April 08, 2023, 08:05:46 DOPOLDNE
theBill
Na Citroenu C5 2016 mi je počilo vetrobransko steklo, razpoka je dolga cca. 40 cm. Avto je bil pred nekaj meseci pri Carglassu, kjer so mi popravili piko - sumim, da se je razpoka naredila iz te pike, ker nisem zasledil naleta kakšnega kamenčka.
Stekla imam zavarovana, zdaj malo berem po netu, zasledil sem da Carglass vgrajuje večinoma neoriginalna stekla, razmišljam da bi ga peljal kar na uradni servis. Je pa spet dilema, ker niso specialisti za menjave stekel.
Je Avtotehna VIS v redu za menjavo stekla (velik servis s svojo kleparsko/ličarsko službo) oziroma kateri uradni servis priporočate za konkretno to storitev. Izkušnje dobrodošle.
meni so menjali na berlingu v ah jenko. tudi uredili papirologijo s triglavom
CitatAvto je bil pred nekaj meseci pri Carglassu
......kaj nima to neko garancijo...?
CitatJe pa spet dilema, ker niso specialisti za menjave stekel.
.....kako veš....?
Citatvelik servis s svojo kleparsko/ličarsko službo
.....večji ko je servis hitreje najamejo podizvajalca za to delo.....!
theBill
Citat od: alesz;284005......kaj nima to neko garancijo...?
.....kako veš....?
.....kako veš....?
Nima veze garancija na sanacijo pike gor ali dol, prej je bila pika, zdaj je razpoka, itak oboje plača zavarovalnica iz zavarovanja stekel, se sploh ne sekiram okoli tega.
Specialisti za menjavo stekel so tisti, ki se samo s tem ukvarjajo - Carglass, Novomat, Rogelj Romat, itd. Predvidevam, da uradni avtohiši to ni primarna dejavnost.
Večji servisi podizvajalca, manjši se pa sami s tem ukvarjajo? Èudna logika, ampak ok, bom pa tako vprasal - kateri uradni Citroen servis ima dobrega podizvajalca?
Še enkrat, iscem predvsem izkušnje in priporočila, po možnosti iz prve roke, ne nekih retoričnih vprašanj in odgovorov čez palec.
Kaj pa je narobe z Rogljem?
CG že zaradi poplave debilnih reklam ne bi nikoli izbral ... Kdor se mora toliko reklamirat ...
Citat od: theBill;284006Nima veze garancija na sanacijo pike gor ali dol, prej je bila pika, zdaj je razpoka, itak oboje plača zavarovalnica iz zavarovanja stekel, se sploh ne sekiram okoli tega.
Nekak je boljše, da se obrneš na Citroen Slovenije z takim vprašanjem, oz.na unga g. Emila Freya, ki je dolžan na taka vprašanja brezplačno pdgovarjat..
ker tole je privat forum in kaj mi vemo o tem.
 Nekaj se trudimo, pa niti hvala ne dobimo za info.
pecko01
Meni je pred leti počilo steklo na C5III. Na Visu, ko je bil avto parkiran, se je pojavila razpoka čez celo desno polovico. Ker sem hotel originalno šipo, sem že z morja klical servis Jerovšek in naročili so steklo po vin stevilki. Torej enako kot sem imel original. Ko sem prišel domov je bilo že pri njih. Sem pa moral na zavarovalnico po zapisnik škode
Nobenih problemov kasneje ni bilo, ne s steklom, ne s stranskimi letvicami. Zelo zadovoljen!
theBill
#7
Citat od: pecko01;284017Meni je pred leti počilo steklo na C5III. Na Visu, ko je bil avto parkiran, se je pojavila razpoka čez celo desno polovico. Ker sem hotel originalno šipo, sem že z morja klical servis Jerovšek in naročili so steklo po vin stevilki. Torej enako kot sem imel original. Ko sem prišel domov je bilo že pri njih. Sem pa moral na zavarovalnico po zapisnik škode
Kakšna je bila pa čakalna doba za zamenjavo stekla? Mislim, te kej prej vzamejo, ker vem, da imajo redno čakalno dobo cca. 3 tedne.
Aja, pa hvala vsem, ki ste podali relevantne odgovore.
osebno mi je bilo najbolj smesno da je zavarovalnica tezila da mi ne pripada original steklo, ces da imam vgrajen ponaredek. Ko so jim zagotovili da bo vgrajeno rnako steklo je bilo vse ok. Torej spet sem dobil enako steklo,.originalno le da berlingi nimajo dvojne puscice, ker so ta ista stekla vgrajena tudi v peugeot
Meni menjal Jerovšek, sicer na C5 II, kjub temu, da ne delajo tega vsek dan, brezhibno opravljeno.
dbostjan
Sam sem dal (in bi spet, če bi bilo potrebno) zamenjat steklo na servis Jerovšek, v Avtotehno VIS ne bi več peljal avta niti na pranje.
dbostjan
#11
pomotoma sem odgovoril dvakrat, se opravičujem
theBill
glede na odgovore bom zgleda kar k Jerovšku peljal zamenjat steklo.
yubvvjh
