Odklep vozila
Začel/a MSrougeZX, December 10, 2016, 10:48:48 DOPOLDNE
Kolega je kupil rabljenega picassoja in kadar pritisne na odklep se odprejo samo voznikova vrata...sele ob 2.pritisku se odklene cel avto. Ker oba uporabljata avto in drugi kjuc ni daljinski nastane tezava, saj s tistim ne more odpret ostalih vrat. Je mozno to kako nastavit nazaj brez diagnosticnega orodja?
Verjetno ne brez diagnostike. Kaj, pa če ključ v ključavnici obrne na drugo stran, ali še enkrat v isto. Mogoče kakšna kombinacija, levo desno?
sulicar
C5 MKIII ima v meniju za vklopit ena ali več vrat...
#3
V meniju je ze iskal pa nic o tem ne najde. Tudi razne kombinacije ne pomagajo...prejsnja lastnica je do dala spremenit zaradi Ljubljane in varnosti.
jumper1
Bishop
Držiš znotraj kabine tipko za zaklep/odklep vrat. S tem določiš, da se ti zaklenejo vse vrata ko spelješ. S tem se tudi vklopi funkcija, da na daljincu pritisneš gumb za odklep 1x ali 2x.
ribicija
Sigurno je v meniju nastavitev. Mislim, da je power lock ali nekaj takega in pomeni, da se odprejo samo voznikova vrata. V mojem Piccu 2008 letni se tako nastavi odklep vseh ali samo voznikovih vrat
jk70
Berlingo je imel da si drzal gumb za zaklep in si nastavil. Pac je treba veckrat pritisnit da prides na pravo zaporedje glede na to kako so nastavili pri citroenu komande. Dela 100%
gramikom
Jaz imam C4 GP 2008 pa ima v meniju možnost nastaviti: unlock door - driver ali all pasenger tak da more biti, samo skozi je treba it pa najdeš
siki81
V nastavitvah imas moznost nastaviti a se odklepajo samo voznikova vrata ali vsa vrata
