Delovanje avtomatske klime
Začel/a romci, Julij 17, 2022, 06:54:32 POPOLDNE
romci
Berlingo 2017,  vse lepo in prav, potovanje s prižgano klimo v pasje vročem dnevu 34 stopinj. Po postanku, (otroci lulat) cca. 20 min  klima deluje, vendar greje na fulll. Prispemo v savni 40 st. in prepihu do cilja in Kolnemo Francoza !!!. Avto počiva 2 uri,  klima deluje normalno b.p. Se komu sanja, koji k...... mu je bilo??? :breaking_pc:
romci
#2
Ne,  avto je še v tovarniški garanciji. Zelo malo vožen,..50.000 km,...(je službeni pri hiši) .Sem pa na drugem forumu  dobil odgovor, da se to isto dogaja pri Peugeot Tapee, znana težava, pomaga pa odklop akumulatorja za cca. 10 min. Jebemti Francoza,..bo treba res  še en francoski ključ v obvezno opremo avtomobil oz. menjava lastnika.
bingo
meni so po takem dogodku zamenjali klima notranjo-komando-enoto (v garanciji) in od takrat deluje  BP
P.S. Pri avtih se pogosto električne "zmešnjave" rešuje tako, da odklopiš akumulator za 30min. Nato se računalniki resetirajo in dela naprej....velja zapomnit za vse pametne avte!
Ja, pa ni treba odklopiti ravno za 30 minut. Tam 10-15 minut pa so vsi porabniki "suhi".
lepljiviavto
Paziti je treba kakšno temperaturo imaš nastavljeno na AC , če sta zunanja temperatura in nastavljena blizu  se to lahko zgodi ,da greje se mi je to zgodilo pri letniku 2009 in tudu pri 2017  počakaš 5 min zakleneš avto in malo za tem odkleneš pa potem hladi dela normalno .
romci
Zdravo,..
Še zaključek : Zamenjava klima notranje-komandne enote in sedaj deluje BP. Francoski ključ pa ostaja del OBVEZNE avtoopreme ��.
