C4 GPicasso 2006 1,6HDI se obnaša čudno
Začel/a datanitilu, September 25, 2022, 12:17:01 POPOLDNE
datanitilu
Torej motor 1.6 hdi 80kw 215000 kilometrov redno servisiran se je pred časom odločil da me spravi ob pamet.
žena je šla iz morja kjer ji je začel javljat visoko temperaturo, predvideval sem da gre za visoko temperaturo vode ampak nisem več ziher, da je govora o vodi saj, ko je prišla na avtocesto zadeva ni več javljala težave, ko pa je prišla na magistalko in imela spusta skoraj 20 kilometrov torej motor praktično neobremenjen pa je ponovno javljal napako... glede na to da sem bil odstoten in da je imela še 100 km do doma sem ji rekel naj pokliče asistenco, da nebi prišlo do kakšne nepotrebne neumnosti no in od tukaj naprej misterij...
avto peljem k mehaniku 40 kilometrov nobene napake edina stvar, ki se mi zdi neobičajna je to, da skoraj vsakič, ko se avto ugasne deluje ventilator hladilnika in predvsem čudno npr se pelješ po avtocesti 3000 obratov prideš na bencinsko ničesar, se avto pelje pod nizkimi obrati povsem brez obremenitve pridem domov ventilator dela... mehanik pravi, da računalnik ni javil napake, ki bi jo povezoval z obnašanjem, je pa sicer računalnik javil okvarjeni dve ogrevalni svečki...
na hladilnem sistemu vse ok vode dovolj ne izginjam cevi ustrezno trde...
ok dve ogrevalni svečki bomo zamenjali sicer pravi, da bi lahko bila težava z odstanjevanjem le teh... ima kdo kakšno izkušnjo oz je tukaj gor kdo, ki ima dobro razmerje med zlomljenimi in uspešno odstranjenimi svečkami:)
damijan
Po moje svečke nimata nič s tem. Menjaj če jih rabiš, če ne ne. Jaz v KP jih ne rabim menjavat. Na smučanje v -20 tudi ne hodim.
Kje je senzor temperature? Na motornem al hladilnem delu. Po moji logiki glede na opis ti ventil ne spušča vsakokrat oz. zna bit povezano z obrati, obrati poganjajo vodno črpalko in ko je "pritisk" nizek ne gre voda v hladilnik, ko je pa visok pa gre. To bi lahko razložilo tvoj opis dogajanja z avtom. Ventilatorji pa se vklopijo glede  na izmerjeno temperaturo na senzorju, ki je po moje na motorni strani in ne na hladilni.
Tako je moje razmišljanje.
datanitilu
nisem zijer da dela regeneracijo če svečke ne delajo
To so grelne svečke in pomagajo le in zgolj ob vžigu ob nizkih temperaturah, nimajo nobene veze z regeneracijo.
yubvvjh
