Obnova mostu
Začel/a rookie, Avgust 18, 2019, 06:18:54 POPOLDNE
rookie
Živjo!
Naša piksna ga spet serje...
Na tehničnem so ugotovili luft na mostu (bili že menjani samo vložki) popravilo vargalant 400 eu.
Piksna ima 275000, letnik 2003, hdi 90 ks, menjani pragi, menjalnik, sklopka, izpuh komplet.
Smo v dvomih - popravljati ali ne!?
Glede na ogromno zamenjanega in ker ni denarja za kaj boljšega, se nagibamo k popravilu...
Hvala za mnenja!
:breaking_pc:
Èe je vse ostalo urejeno in ne dela težav, obnoviš most in se voziš. Èe kupiš drug rabljen avto, so lahko stroški popravil skritih napak astronomski.
rookie
Tako tudi sam razmišljam, pri drugem starem bodo spet napake in popravila.
Nekako se mi zdi, da bo morda na tem spet nekaj za poštimat okrog menjalnika, ker pri menjavi nismo dobili originalnega, pač pa z daljšimi razmerji in ima neke zvoke pri rikvercu v klanec.
:breaking_pc:
motofrik
#3
Da ne odpiram nove teme.. Pred dnevi mi je začelo zadaj občasno pokati, kako bi rekel... kot bi v prljažniku imel kaj kovinskega in se bi v ovinku naslonilo na steno prtljažnika. Sem pogledal v rezervno kolo, če se ona škatla z dvigalko premika (sem joi vzel ven), pa ni od tega. Lufta kolesa nimata (vsaj čuti se ne, ko poskusiš z roko)...je možno, da bi most imel lufta (kako se to preveri?), avto ima 178Tkm. Je to nevarno ali je treba nemudoma na servis...
Prvi Citroen: Ami Super, 1974
Sedanji Citroen.: Xsara Picasso 2008
Ni nujno takoj na servis. Obnova te čaka.
Eni pogledajo v karte in takoj vse vejo.
Èimprej se zapelji do mehanika, da ugotovi kaj je narobe.
motofrik
#6
Citat od: Èojko;280097Eni pogledajo v karte in takoj vse vejo.
Ja, ni bilo kaj hudega. Zdelo se mi je, da zadaj poka... je bilo pa spredaj -ona palčka stabilizatorja je bila za zamenjati. Niti pomislil nisem, da bi bilo to, ker mi je obe menjal na letnem servisu pred dvema tednoma. Benti...skoraj potrošni material.
